[Corsa B] Câbles HP
- Moteur : 1.7 D
[Corsa B] Câbles HP
J'aurais aimé changer les câbles HP de ma coco mais je sais pas bien comment m'y prendre y aurait-il une marche à suivre? et quel câbles choisir surtout?
Merci.
Merci.
Re: [Corsa B] Câbles HP
Le câble dépend de la longueur et de la puissance ! Et c'est sur le faisceau tu as des câbles marqué haut parleur ou HP c'est des cosses
- Moteur : 1.7 D
et comment on sait tous ça?
Regarde sur google je ne sais plus exactement pour la dimension du câble et pour le reste faut regarder derrière ton auto-radio
c'est sur il faut autant d'info pour cabler 2 HP.....
Ya un topic complet la dessus, mais grossierement si tu prends du cable de 1mm² pour un usage courant ca suffit largement
le tout c'est d'eviter les cables de merde tout fin fournis avec les hps
Ben je le conseil après il n'est pas obligé ce sont juste des recommandations
- Moteur : 1.7 D
Je peux avoir le lien de ce topic? siouplé
Fonction recherche
