- Motorisation : 1.7 di
- Date de fabrication : janvier 2002
Bonjour a tous !
voilà j'ai un soucis, j'ai récupéré un code défaut , c'est le P1126 et je me demande ce que c'est.
j'espère qu'un corsiste pourra m'aider , je me demande quelles conséquences pourrait avoir ce code défaut.
[Corsa C] Code Défaut P1126
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa C] Code Défaut P1126
J'ai trouvé ceci sur internet mais rien d'autre:
P1126 came up as "air fuel mixture metering" for a Nissan, didn't see that code for Vauxhall.
merci quand même !
Major_David
Selon mon anglais très approximative c'est ton mélange Air/Carburant donc peut être problème de sonde Lambda
-Anto-
- Moteur : Y17DT
Ouai un probléme de sonde lambda sur un 1.7 DI, pourquoi pas après tout .....Major_David a écrit :Selon mon anglais très approximative c'est ton mélange Air/Carburant donc peut être problème de sonde Lambda
GSI16V Pow3rr
Major_David
Et ? Certain diesel possède une sonde Lambda donc oui mais sur ce modèle la je sais pas-Anto- a écrit :Ouai un probléme de sonde lambda sur un 1.7 DI, pourquoi pas après tout .....Major_David a écrit :Selon mon anglais très approximative c'est ton mélange Air/Carburant donc peut être problème de sonde Lambda
Major_David
Donc si il y en a pas vanne egr ou débitmètre !
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351756,3.278823
Je pense bien que c'est un problème de vanne EGR ! je vais donc démonter et la nettoyer a la main, ainsi que le papillon...
merci beaucoup les amis corsistes
