[Corsa B] Corsa parkinson?
Posté : ven. 02 mars 2012 11:25
par kqidztw
  • Motorisation : 1.7 D
  • Date de fabrication : 2000
    alors voilà ma corsa tremble beaucoup et ca depuis que je l'ai acquise. Je pensais ca normal vu l'ancienneté du model mais de nombreuse personnes me l'ont fait remarqué alors je vous pose la question est-ce normal? C'est surtout a l'arrêt c'est limite désagréable le volant, tout tremble.
    Merci.
Re: [Corsa B] Corsa parkinson?
Posté : ven. 02 mars 2012 11:35
Lol, pas mal le titre LOLEUH
Peux être la colonne de direction ? Ou un support moteur ? Ton ralenti est a combien ? Car a l'achat de la mienne le ralentit était bas et faisait tout tremblé :roll:
Posté : ven. 02 mars 2012 13:28
par kqidztw
je sais pas comment on vois sa?
Posté : ven. 02 mars 2012 13:37
Faut voir si dans le moteur on entend cette vibration
Posté : sam. 03 mars 2012 0:18
par Duke
kqidztw a écrit :je sais pas comment on vois sa?
Regarde ton compte-tour... A l'arrêt tu es à combien ?
Est-ce que ça tremble à l'arrêt ou en roulant ?
Posté : sam. 03 mars 2012 4:10
Apparemment c'est a l'arrêt, mais a voir ce qui vibre vraiment, tout ou que le volant :???:
Posté : sam. 03 mars 2012 17:48
par Duke
SI ca tremble quand la voiture est à l'arrêt, c'est peut-être un silent bloc moteur ?
Posté : lun. 05 mars 2012 21:46
par kqidztw
Désolé pour ma réponse tardive!
Alors tout tremble et c'est bien à l’arrêt, en tout cas en roulant j'ai pas remarquer! Mon compte tour à l’arrêt est à 900 enfin a une barre en dessous du 1* ou 10 je sais plus l'unité je suis pas chez moi je suis au ski* :)
Posté : lun. 05 mars 2012 23:19
par Duke
Bon le régime semble correct (un poil haut peut-être mais sans doute moteur froid donc normal).
Sinon ca confirme ce que je dis : silent bloc moteur...
A mois qu'elle tourne sur 3 cylindres, mais là c'est carrément plus qu'un tremblement et ça se remarque tout de suite, pas besoin d'être expert....
Posté : lun. 05 mars 2012 23:39
Euh, moi je dirais un poil bas le régime, je récupère ma Corsa demain, je penserais a regardé le régime a froid et une fois chaude
Posté : mar. 06 mars 2012 11:06
par Duke
Quiksilver a écrit :Euh, moi je dirais un poil bas le régime, je récupère ma Corsa demain, je penserais a regardé le régime a froid et une fois chaude
Non, en général le régime moteur au ralenti est situé entre 700 et 900 trs je dirais...
Il est un peu plus haut au démarrage (> 1000 trs) durant 1 ou 2 minutes pour que le moteur chauffe plus vite puis redescend.
Posté : mar. 06 mars 2012 13:40
par Major_David
C'est que a froid ? ou a chaud aussi ?
Posté : mar. 06 mars 2012 15:20
par kqidztw
Donc ça viendrait de?
Posté : mar. 06 mars 2012 15:24
par Major_David
Comme dit plus haut un support moteur je pense
Posté : mar. 06 mars 2012 15:28
par Lex
perso, au tout début, ma coco tremblait aussi au ralenti (chaud comme froid), en accélérant un peu (1000-1200trm), ce tremblement disparaissait.
c'était flagrant au niveau des pédales et du levier de vitesse.
c'était simplement le moteur qui était mal fixé à son berceau, pas assez serré donc ses vibrations (normales) s'amplifiaient.
un simple resserrage en 5 min, le temps de soulever le moteur par en dessous, a suffit.
