- Motorisation : 1.7 D
- Date de fabrication : 2000
alors voilà ma corsa tremble beaucoup et ca depuis que je l'ai acquise. Je pensais ca normal vu l'ancienneté du model mais de nombreuse personnes me l'ont fait remarqué alors je vous pose la question est-ce normal? C'est surtout a l'arrêt c'est limite désagréable le volant, tout tremble.
Merci.
[Corsa B] Corsa parkinson?
- Moteur : 1.7 D
Re: [Corsa B] Corsa parkinson?
Lol, pas mal le titre
Peux être la colonne de direction ? Ou un support moteur ? Ton ralenti est a combien ? Car a l'achat de la mienne le ralentit était bas et faisait tout tremblé
- Moteur : 1.7 D
je sais pas comment on vois sa?
Faut voir si dans le moteur on entend cette vibration
Regarde ton compte-tour... A l'arrêt tu es à combien ?kqidztw a écrit :je sais pas comment on vois sa?
Est-ce que ça tremble à l'arrêt ou en roulant ?
Apparemment c'est a l'arrêt, mais a voir ce qui vibre vraiment, tout ou que le volant
SI ca tremble quand la voiture est à l'arrêt, c'est peut-être un silent bloc moteur ?
- Moteur : 1.7 D
Désolé pour ma réponse tardive!
Alors tout tremble et c'est bien à l’arrêt, en tout cas en roulant j'ai pas remarquer! Mon compte tour à l’arrêt est à 900 enfin a une barre en dessous du 1* ou 10 je sais plus l'unité je suis pas chez moi je suis au ski*
Bon le régime semble correct (un poil haut peut-être mais sans doute moteur froid donc normal).
Sinon ca confirme ce que je dis : silent bloc moteur...
A mois qu'elle tourne sur 3 cylindres, mais là c'est carrément plus qu'un tremblement et ça se remarque tout de suite, pas besoin d'être expert....
Euh, moi je dirais un poil bas le régime, je récupère ma Corsa demain, je penserais a regardé le régime a froid et une fois chaude
Non, en général le régime moteur au ralenti est situé entre 700 et 900 trs je dirais...Quiksilver a écrit :Euh, moi je dirais un poil bas le régime, je récupère ma Corsa demain, je penserais a regardé le régime a froid et une fois chaude
Il est un peu plus haut au démarrage (> 1000 trs) durant 1 ou 2 minutes pour que le moteur chauffe plus vite puis redescend.
C'est que a froid ? ou a chaud aussi ?
- Moteur : 1.7 D
Donc ça viendrait de?
Comme dit plus haut un support moteur je pense
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
perso, au tout début, ma coco tremblait aussi au ralenti (chaud comme froid), en accélérant un peu (1000-1200trm), ce tremblement disparaissait.
c'était flagrant au niveau des pédales et du levier de vitesse.
c'était simplement le moteur qui était mal fixé à son berceau, pas assez serré donc ses vibrations (normales) s'amplifiaient.
un simple resserrage en 5 min, le temps de soulever le moteur par en dessous, a suffit.
