[Corsa C] demontage radiateur
laucade63
Message par laucade63 »
  • Motorisation : 1,7 DTI
  • Date de fabrication : 2002
    bonjour, voilà le souci, mme hier soir en rentrant du boulot, a tapé un blaireau à environ 2 km du domicile, elle est rentrée sans être arrêtée. donc ce matin les symptômes sont sonde température extérieur arraché mais pas très grave, le radiateur du circuit de refroidissement à reculé suite au choc, et il est cassé au niveau de la patte repossoir du bas côté droit, donc grosse fuite, elle a même eu la chance de ne pas serrer le moteur!!!
    je voudrais savoir comment demonter le radiateur pour pouvoir le changer moi même la voiture étant inutilisable, si quelqu'un peut me mettre le lien du topic , cela me ferait gagner du temps, merci.
Re: [Corsa C] demontage radiateur
L'échangeur air/air n'a rien?
Pour le démontage c'est excessiment simple, il est simplement fixé par 2 pates de fixation vissées sur la traverse supérieure, et tu le sors avec le ventilateur qu'il te faudra d'abord débrancher
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Aïe! Ca devait être du bon blaireau...
Tu n'as pas de clim ? Car le rad de clim est juste derrière, donc si la rad du circuit de refroidissement a reculé il n'a pas touchée derrière ?
Message par som28 »
Je rajouterais aussi qu'en démontant la barre de renfort, ça va :nosms: mieux.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
