J'envisage d'acheter une Corsa D Enjoy 1.2 CDTI (75CV). Je suis déjà allé la voir et en ouvrant le capot, j'ai vu que la toile (apparemment un filtre anti bruit) comportait un trou. Le garagiste m'a dit que c'était des genres de mythes ou autre trucs microscopiques qui l'avaient bouffé.
Ça me fait un peu peur. Est-ce grave ? Avez-vous déjà eu ce problème/est-ce un problème connu sur ce modèle ? Peut-on remplacer cet isolant ? Où le trouver (cherché sur le net -oscaro notamment- pas trouvé, peut-être que je ne nomme pas correctement la pièce). Si je le remplace, comment éviter qu'il se fasse à nouveau dégrader ?
Merci !!!
Corsa D Eco-Flex : Anti-bruit sous le capot dégradé
Re: Corsa D Eco-Flex : Anti-bruit sous le capot dégradé
C'est le 1.3 CDTI (pas 1.2)
Sinon je pense que cet isolant ce trouve et se remplace facilement.
Le principal problème semble être la cause des trous, mais honnêtement je crois pas que ce soit bien grave
Merci pour ta réponse. Est-ce que tu achèterais ? Elle a 26 000 km, est de 2009 et est à 8900€.
Je sais pas combien ça coûte. Tu le trouveras chez Opel je pense...
Par contre je ne pense pas que ça soit grave. Va l'essayer et si tout semble bien fonctionner (pas de voyant, pas de bruit suspect) il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres dégâts...
Regarde éventuellement toutes les durites et câbles qu'il n'y air rien d'endommager...
