[Corsa C] courroie d accessoire
atron69
Moteur : z10xe
Message par atron69 »
  • Motorisation : 1.0 e ssence
  • Date de fabrication : 2011
    Tout d abord merci pour ce forum plutot bien fait où on trouve des infos tres pratiques.
    M a courroie d accessoire vient de cédé et j aurais bien voulue l a changé moi meme(crise oblige...).
    Je n ai pas de materiel particulier ni de competence tres poussés(Néamoins grace a ce topic http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 61#p150261 j ai pu changer le capteur vilebrequin seul!!) .
    J ai trouvé ce topique : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=3285 pour Corsa B. Ma corsa etannt une C phase 1 de 2001 il me semble que les moteurs sont quasi identique.
    Est-il applicable sur ma corsa C 1.0 essence de 2001??
    Faut il un materiel particulier? cle dynamo???
    Le fait d enlever le support moteur et devoir le calé m inquiete un peu??
    Qu est-ce que la boite a air?
    Merci d avance.
Re: [Corsa C] courroie d accessoire
ca ne sera pas parfaitement identique, mais l'idée principale reste la meme
j'ai changé celle de mon ex B sans trop galerer (en plus j'avais l'alternateur en meme temps a remettre)
atron69
Moteur : z10xe
Avant de me lancé j ai quand meme tenté d aller chez speedy. Au depart il m ont dit 65€. Un peu cher mais ca m evitait d attendre. Apres diag :
galet tendeur HS! la facture monte a 227€!!! :x
J ai refuse et en plus j ai du payé 20€ :nosms: le diag et demontage :evil:
Je ve commandé les pieces et je vais me lancé ce week end
Pour les pieces un marque a recommandé svp ???
Message par som28 »
Pas si sur que le tendeur soit HS...
Il faut le basculer ds le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir détendre la courroie. Ds l'autre sens, tu pourrais penser qu'il est HS en effet.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
atron69
Moteur : z10xe
Malheureusement il est bien HS... il est quasi fendue a 2 endroits
C le garage qui l a demonté ce serait la poulie qui aurait fait ca quand la courroie a laché. Ca a frotté apparament...
J optais :nosms: le bilstein qu en pense tu??
http://www.pieces-carrosserie-discount. ... 02861.html
atron69
Moteur : z10xe
Galet et courroie changé
total 67€ et j ai passé un peu plus d une heure car pour fixé le galet j avais un peu peur de forcé au départ mais ça a bien tenue finalement.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
N'oublie qu'il y a des couples de serrage sur ça !
