prepa vdange
dadmalcony
- Opel Corsa : E
- Moteur : 1.4turbo
prepa vdange
Bonjou,est il possible de connaitre les différentes ref de filtre a huile & gazoil pour ma corsa 1.3 CDTI de 2005 sans pour autant démonter les dit filtres.Egalement la meme question pour disques et plaquettes AV.Merci d'avance
prend en soin & tu ira loint
taz91
prepa vdange
Tu peux faire un tour sur mister auto et tu aurra toutes les ref dispo pour ton moteur !
dadmalcony
- Opel Corsa : E
- Moteur : 1.4turbo
Re: prepa vdange
Mes respects
Je suis justement allé faire un tour sur ce cite & également sur oscaro,mais le souci c'est qu'il y a différent model en fonction de la monte d'origine là est le probleme(et la carte grise ne m'aide pas).Si je doit démonter pour connaitre la ref exacte pas de véhicule pour aller chercher les pièces.Au fait 2 autre questions connait tu la manipe pour effacer le rappel de vidange et saurai-tu ou trouver 1 autoradio pour ma pepel en 2din évidament car je ne trouve que pour corsa D
Re: prepa vdange
T'as pas besoin de démonter quoi que ce soit hormis pour le filtre à huile pour lequel il est impossible de te répondre sans le numéro de série
Donc gagne du temps et vas le chercher chez Opel ne serait ce que pour la 1ère histoire de connaitre une bonne fois pour toutes ton montage
Pour le reste tu as juste besoin de suivre les indications des sites de pièces, il n'y a qu'un seul montage à chaque fois
Modifié en dernier par isma_8 le dim. 26 févr. 2012 12:50, modifié 1 fois.
dadmalcony
- Opel Corsa : E
- Moteur : 1.4turbo
