[Corsa B] Tableau de bord qui ne répond, voiture qui ne déma
kagutsuti
Message par kagutsuti »
  • Motorisation : 1.7D
  • Date de fabrication : 1997
    Bonjour, je vis en Belgique et je possède une Opel Corsa B de 1997 1.7D
    Elle roulait plutôt bien mais suite au gel ma batterie a éprouvé quelques difficultés. Depuis lors j'ai acheté une nouvelle batterie mais ô surprise, lorsque je mets la clef dans le tableau de bord celui-ci ne s'allume même pas et aucune réaction de la part de la voiture.
    Je ne sais pas donc à quoi cela est dû ni ce que je dois faire.
    Je tiens à préciser certaines choses
    J'avais un problème au niveau de l'aiguille de température (qui montait et descendait de manière anarchique, parfois même le moteur coupé, clef insérée) et lorsque nous avons mis la nouvelle batterie (qui est la batterie adéquate, je le précise quand même) la voiture a directement démarré mais le voyant de la batterie restait allumé en permanence, trouvons cela bizarre nous avons testé l'alternateur avec l'appareil adéquat (oublié le nom, désolé) et il était nickel.
    Certaines personnes ont suggéré que cela pouvait être du au filtre à mazout mais je me pose la question suivante : si c'est bien ça, le tableau de bord devrait s'allumer.
    Donc je suis totalement perdu et j'espère que quelqu'un saura éclairer ma lanterne.
    Merci d'avoir et merci d'avance.
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa B] Tableau de bord qui ne répond, voiture qui ne
Message par Major_David »
Pas un problème de cosse ou de masse quelque part ?
kagutsuti
Major_David a écrit :Pas un problème de cosse ou de masse quelque part ?
euh je suis un peu gêné, je ne sais pas trop ce que c'est ni comment on le voit :D (j'ai un petit frère qui saura sûrement voir ça)
ceci dit merci ;-)
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Moi je pense a un soucis d'alternateur ou relais de charge qui ce trouve au pied passager :roll:
kagutsuti
Quiksilver a écrit :Moi je pense a un soucis d'alternateur ou relais de charge qui ce trouve au pied passager :roll:
Tu sais me dire comment je peux vérifier ces deux éléments-là?
Moteur : 1.7D
Alternateur avec un voltmètre, si il recharge pas, tu sauras, sois un des deux, suffit de changer le relais en premiers qui ce change systématiquement avec l'alternateur
mokot
Moteur : 1.7d
Message par mokot »
Je penses que si rien ne répond faudrait déjà vérifier la tension à la batterie et cherché une éventuelle masse ou un câble pas bien branché, peut être les cosses. T'as un voltmètre-multimètre ?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Ben oui car la la voiture ne démarre pas comme si la batterie était totalement vide donc vérifié cosse et masse comme j'ai dis plus haut ^^
kagutsuti
oh ok je vais vérifier les cosses, enfin si je trouve comment faire :D
sinon vous ne pensez donc pas que ça puisse venir du filtre à mazout? et ça pourrait être les cosses malgré le fait qu'elle ait démarré nickel avec la nouvelle batterie?
Moteur : 1.7D
Le filtre a gazoil, je vois pas trop pourquoi il ferais clignoté le tableau de bord :???:
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Voltmètre est tu le mets sur les cosses et non sur la batterie pour voir si tu as quelque chose et le froid peux joué des tours !
Oui pour le filtre la j'avoue .. ^^
sinon pour l'aiguille de temperature, elle ne sert a rien, c'est juste le capteur qui est HS (il ne sert qu'a l'affichage)
si le voyant de batterie s'allume, verifie le relais de charge, ca peut aussi venir d'une tension trop elevée (regul HS donc)
regarde aussi au niveau des fusibles, si ya eu une surtension, ca peut en avoir pete quelques uns
kagutsuti
hé ben
je crois que je vais avoir de quoi m'occuper demain
merci pour toutes ces précieuses informations, je vais tenter de vérifier tout ça et je vous tiens au courant
merci pour d'avoir pris la peine de me lire et de me répondre
j'apprécie grandement
