[Corsa B] Afficheur central perte de memoire
misterkris
Message par misterkris »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : 1995
    ben voila j ai un petit probleme avec ma corsa je l ai acheter il y as peux et j ai l afficheur central qui ne garde pas la memoire j ai beau changer les heures a chaque fois ben des que je coupe le conctat il se remet a zero :s j ai meme essayer de le changer mais en vin il m as fais pareil vous auriez des idees
Moteur : A16LER
Re: [Corsa B] Afficheur central perte de memoire
Message par Duke »
Ca repart toujours depuis 12:00 ? Un pote avait le même problème sur sa B... Jamais trouvé comment réparé.
Ca fait la fonction chronomètre (à la minute près lol)
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
J'avais eu le même soucis après avoir coupé le mauvais fil pour l'autoradio, tu aurais une photo de ta prise iso de l'autoradio ? Car l'ancien proprio a peux être coupé le mauvais fil si il a changer l'autoradio
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
+1, je serais tenter de dire, qu'il lui manque un + 12V permanent...
Ma Coco C 1.8
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Normalement, quand tu coupes complètement le contact, si tu allumes l'afficheur avec une lampe de poche tu peux arriver à lire les infos heure/date/température.
Est-ce le cas ?
Si tu ne peux absolument rien lire avec la lampe, c'est qu'effectivement il n'est plus alimenté lorsque tu coupes le contact.
Faudra donc regarder du côté du + permanent comme l'a dit Kake007 :wink:
misterkris
merci pour vos reponse effectivement des que je coupe le contact ben l afficheur aussi :s et reprend a chaque fois a 12H
et l ancien proprio avais un certain donc pour l electricite mdrrr donc je pense que je vais lui tirer une nouvelle ligne d allimmentation :-)
quelqu un aurais t il deja effectuer cella pour juste un peu m eclairer
mercccccciiiiiiiiiiii
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
le mieux c'est de te reprendre sur l'iso derrière l'autoradio (c'est le plus près)... mais vérifie avant que ce ne soit pas un simple fil débranché ou coupé, si ça peut t'éviter de "trafiké" le faisceau d'origine.
si tu passe un nouveau câble, veille bien a prendre le + 12V permanent derrière l'autoradio et pas le + 12V après contact.
Modifié en dernier par Kake007 le ven. 24 févr. 2012 19:34, modifié 2 fois.
Ma Coco C 1.8
misterkris
oki oki je ferais comme ca alors un grand merci a vous panneau_merci panneau_merci panneau_merci
commence par reprendre les soudures de la prises, c'est surement aussi bete que ca
