[Corsa D] Capteur de pluie
Golgoth
Message par Golgoth »
  • Motorisation : 1.3
  • Date de fabrication : 2007
    Une interrogation concernant l'activation des essuis glaces automatique : je l'active avec une poussée vers le haut du comodo, mais lorsque je coupe le contact et le remet, les essuis glaces ne se mettent pas en marche. Doivent ils etre activés à chaque démarrage?
    Merci de vos réponses
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Message par Mikester »
Apparemment oui ... Et puis c'est qu'un commodo à pousser c'est pas la mort.
Sent from my Aïe Phone using T'as Pas Talk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Moteur : A16LER
Re: [Corsa D] Capteur de pluie
Message par Duke »
Oui c'est marqué dans le manuel : lorsque le contact est coupé, les essuies-glaces se remettent à zéro...
Je pense que c'est comme ça sur toutes les voitures.
Et la majorité du temps, quand tu atopes ta voiture alorsq u'il pleut, quand tu la reprend (lendemain ou autre) il ne pleut plus... donc :grin:
Golgoth
Oui c'est sur, c'est pas la mort!!
c'est pas faux, la pluie s'arrete toujours quand on sort de la voiture ;)
merci à vous!
C'est surtout pour ne pas forcer en cas de neige ou autre (genre tu poses un protege givre)
