- Motorisation : gasoil 1.3 cdti
- Date de fabrication : fevrier 2003
bonjour qui peut me conseiller pour demonter ma pompe a eau car il ya une grosse fuite et je sais pas comment démonter merci
[Corsa C] fuite de pompe a eau
taz91
Re: [Corsa C] fuite de pompe a eau
Utilise la fonction RECHERCHE, il y a un tuto pour ça !
Major_David
Démonte tout le moteur :p .. non ben comme quand tu fais une distrib
ok donc je demonte la couroi et la ponpe?? mais ya aucun reglage a faire ?? et sa vaut combien environ une pompe?? merci
Major_David
Tu démonté la courroie puis après la pompe a eau ! Mais avant vidange ton circuit sinon :besch: coulé ! Et non aucun réglage pour la pompe mais réglage pour la courroie et sa dépend !
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Y a un tutoriel pour sa ! Regarde !
mayk1985
- Moteur : Z13DT
45 euros la pompe à eau sur mister-auto , je l'ai changé la semaine dernière
Dommage de faire a 2 reprises la remarque que un tuto est dispo et pas mettre le lien
sebdu80+ voici le lien du tutorial
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=20179
