[Corsa B] Surpression dans le circuit de refroidissement
Opel Driver
Message par Opel Driver »
  • Motorisation : 1.4i 8V
  • Date de fabrication : Juin 1995
    Voilà, je vous contacte car j'ai un problème dans le circuit de refroidissement:
    La voiture se met à chauffer excessivement (+ de 100°C) et le ventilo ne ce déclenche pas et le durits sont dures comme du béton. Donc j'ai essayé un produit pour les joints de culasse, sans résultats, donc je vais refaire le joint de culasse avec un ami mécano de mon père ce printemps, donc, j'aimerai savoir combien ça coûte environ la rectification de la culasse, parce que je tiens vraiment à ma p'tite Coco ....
Re: [Corsa B] Surpression dans le circuit de refroidissement
une rectif? bah cher
mais si ls durites sont dure, verifie aussi pompe a eau....
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Si le ventilo s'enclenche pas à 100°C c'est que le calorstat reste fermé (ou ouvert je sais plus :mrgreen: )
Sinon en voyant que la temp du LDR arrivait à 100°C il fallait couper le contact, tu aurais ainsi protégé ton joint de culasse... Mais là si tu as continué à rouler à plus de 100°C y a des chances que le joint soit HS...
Opel Driver
Non je n'ai pas roulé comme ça dès que la temp est montée assez haute j'ai coupé automatiquement et pour info: la pompe à eau est neuve + courroie distrib', thermostat est neuf et le thermocontact du ventilo est neuf. Mais quand les durits sont chaudes et dures la chaleur dans le radiateur n'est pas uniforme (le haut est brulant et le bas est froid, à l'endroit ou est positionné le thermocontact).
Pour le prix je sais pas trop, j'ai vu sur le net, chez un atelier de mécanique que c'était environ 150 à 200 euros hors remontage. Moi je cherche que la rectif.
Si les durites sont dures comme du béton à cause d'un joint de culasse, tu devrais voir des bulles remonter dans le vase
Par rapport à ce que tu décris au niveau du radiateur ca fait plus penser à un radiateur entartré
Quand tu relis les cosses du de la prise du thermocontact, est ce que le ventilateur se met en route?
Opel Driver
C'est toute à fait ça il y a des bulles dans le vase d'expension. J'ai démonté le radiateur est je l'ai nettoyé de fond en comble et quand je débranche le thermocontact et que fait le pontage le ventilo se met en marche.
Je te confirme le joint de culasse dans ce cas et pour répondre à ta question compte entre 80 et 100EUR pour simple rectification avec éprouvage
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Donc si j'ai bien suivi, c'est à cause du radiateur entartré que le ventilo ne s'est pas déclenché et donc que le moteur à chauffé et que le joint de culasse à morflé ??? Galère...
C'est aussi mon point de vue cas dans tout les cas un joint de culasse claqué est toujours la conséquence d'une cause et tant que la cause de la surchauffe ne sera pas clairement identifiée le souci se représentera
