Peintures astuces ou propositions... ??
deathers
- Moteur : 1.7
Bonjour tout le monde,
décidément, je post pas mal de questions ces derniers temps et donc désolé de vous embêter.
Donc voilà, en fait, j'ai eu un petit accident...
Rien de vraiment grave. En gros, pare-choc et capot à remplacer.
Ma question est la suivante.
J'ai trouvé ceux deux pièces neuves. Donc non peintes et juste pour le pare-choc noir ( de la couleur des bas de caisses sport ).
Est-ce que je pourrais éventuellement peindre ces deux pièces avec ce produit que j'ai pu découvrir grâce au forum ( http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref= ... tembre2011 ) ? Ou est-ce que je dois vraiment payé entre 300 et 500 euro pour une peinture?
Est-ce que le résultat avec (http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref= ... tembre2011 ) pourrait être acceptable? Ou est-ce une surface trop grande ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
Re: Peintures astuces ou propositions... ??
Peindre un capot et une bien grande surface plate, alors peindre a la bombe, ca va pas être bien top top
Essaie au pire en casse de trouver la même teinte que ta Corsa
deathers
- Moteur : 1.7
Oui j essaie mais a croire que les grises sont rares en casse ... :(. Je pense alors faire autrement. On me propose un pare-choc non peint donc gris foncé comme les bas de caisse sport. Je ferais bien ça et juste peindre le capot juste une partie avant comme un protégé capot couvrirait l avant du capot un truc dans ce style :p c est une des seules alternatives si je ne veux pas le faire peindre par un carrossier.
Merci quand même
Merci quand même
Le problème, si tu fais pas sa en cabine, au pistolet a peinture la qualité... Pourtant en casse j'en vois de toute les couleurs des Corsa, sauf rarement en noir ( ma teinte )
A la bombe, ca va te faire une belle peinture pleine de traces
Ya pas 50 facons de faire les grandes surfaces, il faut un compresseur et un pistolet
apres la cabine c'est accessoire, du moment que l'endroit est propre, il faudra juste attendre plus longtemps que ca seche
le spray que tu donne est prevu pour les petites surfaces (comme toutes les peintures en bombes) et n'est pas totalement definitif
de plus, ce n'est pas un peinture, mais une espèce de primer d'accroche pour plastique chromée, ça laisse un film de "matière plastique" sur la pièce, que tu peut retirer en tirant dessus...pas top.
Préfère une peinture chez un carrossier, a la limite apporte lui les pièces démontées et déjà apprêtées par tes soins, si tu te débrouille avec lui, il pourra surement te faire un passage en peinture pas trop cher, dans les 300€ environ voir moins si t'es bon négociateur, n'hésite pas a faire plusieurs carrossiers.
deathers
- Moteur : 1.7
Oki, vais voir ça parce que ici première demande... 500 euro ... non merci... surtout que j'en ai pour 110 euro pour pare-choc et capot neuf. Mais bon je vais attendre quelques jours voir si je trouve vraiment pas de capot et de pare-choc gris. Cependant, j'ai vu que le 2004 est adaptable donc ça élargit mes recherches
merci pour les réponses. Par contre, alors une petite surface tel que la taille d'un protège capot, à la bombe, c'est faisable?
ca depend pas que de la taille mais aussi de l'emplacement
un pet au milieu d'une grande zone ca va se voit comme le nez au milieu de la figure
alors qu'un coté de parechoc peut etre repeint seul
deathers
- Moteur : 1.7
Ok ok.
Je vais donc faire comme ceci :
Acheter pare-choc 2004 pour mettre dessus ( on m'a dit sur fofo que ça ne change rien ) et acheter capot. Et dès que je retrouve un boulot je repeint le tout.
Merci pour tout en tout cas.
regarde dans les magasins de location, tu peux louer un compresseur voire meme un pistolet a peinture
apres il faut juste un garage et tu peux les peindre tranquille
pense aussi que les pieces en appret ne sont pas fait pour rester sous la pluie et qu'il ne faut pas peindre directement mais repasser un appret sur celui qui est deja la
deathers
- Moteur : 1.7
ha oui justement, je me posais la question. Dans ce cas, je vais faire comme cela. Le tout sera de trouver un garage mais ça j'ai pas mal d'amis qui en ont ça ne devrait pas poser de soucis
Existe t il un genre de produit a pulvériser pour protégé avant de peindre? histoire que ça tienne sous la pluie etc ?
nan de la peinture uniquement
si tu mets les merdes du commerce apres tu vas galerer pour repeindre
et surtout rien avec du silicone
deathers
- Moteur : 1.7
Non non, si je peint je mets direct le code couleur de ma carrosserie ce n'est pas un soucis.
Ca m'énerve un peu de ne pas pouvoir laissé le pare-choc en après ainsi au début. Mais bon, je m arrangerai donc pour peindre tout en même temps alors. Je suppose que pour le capot c'est le même je dois peindre si non il risque d'avoir des soucis aussi si je le laisse trop longtemps dehors sans le traité.
Je pensais que mettre un vernis transparent fonctionnerait c'est pour ça en fait.
si tu le vernis (donc surement a la bombe), il faudra de toutes facons le poncer pour rattraper
a ce compte la va chercher des bombes en "brillant direct" (pas besoin de vernis) au moins ca sera de la bonne couleur
deathers
- Moteur : 1.7
non en fait, si tu veux je pensais passé donc un vernis transparent pour avoir une protection quelque temps donc disons un mois ou deux et l'envoyé chez le carrossier pour une peinture complète ainsi qu'un traitement complet de la voiture pour ne pas voir la différence de couleur étant donné que quand on peint nouveau on voit toujours les " traces " de l'ancienne et la nouvelle peinture.
