Voila, mon HP avant gauche ne marche plus, j'ai démonté la grille pour essayer de le retirer mes je n'y arrive pas, j'ai aussi enlevé la vis de la bouche de ventilation mais rien à faire. Faut-il démonter le tableau de bord? J'avoue être un peu perdu dans tout ça.
Sinon je voudrais mettre des HP à l'arrière sur les emplacements dédiés, quel diamètre faut-il prendre? mon autoradio supporte du 4*50 Watt, est ce que c'est équivalent à 2*100 Watt?
Changement HP avant et arrière corsa A
hstdoudou
- Moteur : 1.4
Re: Changement HP avant et arrière corsa A
a l’arriere c'est du 10 cm pour les origine
et a l’avant j'avais voulu en mettre mais c’était bizarre alors j'ai pas mis
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
De memoire il faut tout demonter pour l'avant (c'est ca qui est fun)
Et non 4*50 n'est pas 2x100W
