- Motorisation : 1.0L
- Date de fabrication : 1999
Bien le bonsoir,
j'ai trouver une compteur de tigra dans une casse, le le démonte je remplace le compteur de la jauge d'essence du compte tour et de l'huile tt fonctionne au poil.
Les choses se complique, étant doné que je ne voulais pa changer le nombre de kilométrage et que le conteur de la tigra comence a 20km/h je prend juste l'aiguille orange et la remplace par cel d'origine de mon compteur.
LA PRoBLEME, a l'arret l'aiguille de la vitesse est en dessou du zero.
je fait un test sur route et je compare avec le GPS et je me retrouve avec un écart de 10km/h en moin par raport a la vitesse indiqué sur le GPS.
Je redémonte le compteur et je met "une tige" qui bloque l'aiguille aligné sur le 0.
Nouveau bug inconu alors, à l'arret l'aiguille saute sur la tige comme si elle voulé descendre plus bas et fait d tac tac tac byzard.
Des idée pour que sa se réétalone sur le zero????
[Corsa B] Aiguille qui saute sur le zero
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
AND THE R0AD AGAIN !!!
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Remets ton compteur d'origine
Sent from my Aïe Phone using T'as Pas Talk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
Re: [Corsa B] Aiguille qui saute sur le zero
Le compteur de vitesse et celui d'origine j'ai juste changé l'aiguille...
