- Motorisation : C16SE
- Date de fabrication : 93
Depuis deux jours ma voiture monte très vite à haute température malgré le froid qui règne.
Il se trouve que j'ai de l'eau dans mon circuit de refroidissement et non du LDR.
De fait, il y a 3 jours, le cricuit a gelé, la pompe à bloquée au démarage...
Est-il possible que celle-ci se soit endommagée et qu'elle ne fasse plus circuler l'eau ?
Maxime
[Corsa B] Voiture chauffe
n3ro
- Moteur : C16SE
Re: [Corsa B] Voiture chauffe
Oui ou tout simplement tu as un beau bouchon donc ca ne circule plus
taz91
J'espere que tu n'a pas attendu que la voiture chauffe trop sinon le joint de cullasse prend un coup...
Je te conseil sans plus tarder de trouver le moyen de mettre ta voiture au chaud puis de faire une purge et apres mettre du liquide de refroidissement !!
Envoyer par la Corsa Steveostine ^^
quentin3108
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1l7di
taz91 a écrit :J'espere que tu n'a pas attendu que la voiture chauffe trop sinon le joint de cullasse prend un coup...
