- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 1999
Bien le bonsoir à vous ,
Apres un choc violent lateral avec ma jante et venant de faire le para et changé lé biellette de directio ainsi que les ammortisseur la veilles, je me retrouve avec le volant déqualé d'une 15aine de degres vers la gauche...
Je fait quelque garage il me la mette sur un pont et me dise qu'une coupelle de l'amortisseur droit et hs ainsi ke la crémaillere.
Ce matin je vais a la cache et je remet donc une paire d'amortisseur (again and again^^)
Par magie le volant ce remet droit tout rentre dans l'orde..
Ma question est la suivante depui que j'ai cette voiture, il y a un retour violent du volant sur la gauche qd je tourne celui ci a l'arret et elle tire tjr a gauche meme apres avoir fait le para.J'ai ossi la direction plus dure d'un coté que de l'autre (pb récurent a ce que j'ai pu voir)
Une idée d'ou vien le pb?????
Demain je change bras de suspension et rotule de suspension.on vera
[Corsa B] Pb apres glissade vergla ^^Holiday on ice ^^
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
AND THE R0AD AGAIN !!!
Re: [Corsa B] Pb apres glissade vergla ^^Holiday on ice ^^
Sauf que ça concerne les Corsa C ph1, et que dans son cas c'est une Corsa B
Je sais pas si elles sont sujettes au même problème...
Pour le reste, euuuh, je peux pas trop t'aider
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
Merci de votre aide,
je suis tombé sur ce tuto:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=17295
Demain matin je vais aller faire un tour a la casse et je vais démonté une corsa pour voir si ce capteur et dificile d'accès comme il le dise sur le B avant de m'attaquer à la mienne.
J'espere que ca va le faire
ThankS
ThankS
Les Corsa B 1,0l ont aussi une assistance electrique de direction, du même typePolodu01 a écrit :Sauf que ça concerne les Corsa C ph1, et que dans son cas c'est une Corsa B![]()
Pour le reste, euuuh, je peux pas trop t'aider![]()
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
je revient de la casse, impossible de voir ou est ce foutu capteur, si quelqu'un peu m'envoyer une photo pour me montrer sa serait cool parsque la je biche.
thAnk'S
thAnk'S
tomeeleejones91
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
au final, j'ai trouvé ou il se situe mais impossible d'y acceder ac un ecrou ou une clef de 12.
comment faire pour démonter ce machin
i need help
ThaNk'S
i need help
ThaNk'S
