[Corsa C] erreur ODB xénon video...
taz91
Message par taz91 »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : Fev 2005
    Bonjour a tous et a toutes et surtout a tous, :)
    Je vous expose le problème cache et je vous explique par la suite.
    Quand j'allume mes xénons, mon éguille kilométrique ce met a décendre a 0 et remonté a la vitesse a laquel je roulé et le voyant ABS s'allume pendant 1 a 2 secondes environ...
    Alors avant j'avais un kit xénon 6000K 35w, pas de soucis a par qu j'avais une ampoule qui parté un peu en vrille au niveau de la couleur donc j'ai voulu changer.
    Quitte a changer, autant bien changer et j'ai acheté un Kit Xénon 6000k 55w.
    Niveau branchement c'est le même.
    Par contre comme j'ai dis, dès que j'allume les xénons, sa n'a pas l'aire de plaire a la voiture...
    j'en est discuté avec SKORT et d'après lui, le 55w est de trop pour le calculateur et donc il ne supporte pas autant de watts.
    Pourriez vous m'exposé des solutions, ou si vous avez déja eu le soucis.
    Si vous souhaitez et surtout si je n'ai pas était asser claire, je peut faire une vidéo de mon problème demain.
    Merci.
    Steve.
Modifié en dernier par taz91 le mar. 07 févr. 2012 18:05, modifié 1 fois.
Re: [Corsa C] erreur ODB xénon
Message par som28 »
Pas très logique comme raisonnement, puisque les halogènes montés de série sont en 55W...
Essaies de débrancher la batterie 20min histoire de réinitialiser le calculo.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
Moi je suis en 55w slim ballast 6000k je n'ai pas ce genre de problème mais je sais que j'ai des dysfonctionnements si j'allume mes feux avant de démarrer le moteur.
taz91
Message par taz91 »
avlord a écrit :Moi je suis en 55w slim ballast 6000k je n'ai pas ce genre de problème mais je sais que j'ai des dysfonctionnements si j'allume mes feux avant de démarrer le moteur.
Moi c'est l'inverse, si j'allume mes feux avant de démarré, pas de soucis a l'inverse de toi.
som28 a écrit :Pas très logique comme raisonnement, puisque les halogènes montés de série sont en 55W...
Ok Som je test ça demain.
taz91
Message par taz91 »
J'ai débranché la batterie, je la re-branche ce midi et je ferai le test ce soir !!
taz91
Message par taz91 »
Débranché la batterie une matiné puis la rebranché pour après roulé, ça n'a rien changer Som...
Mais voici une vidéo...
http://youtu.be/tjUFF3NQkKg
Re: [Corsa C] erreur ODB xénon video...
Message par som28 »
La batterie est récente ?
On dirait un manque de courant.
taz91
Message par taz91 »
som28 a écrit :La batterie est récente ?
Non pas récente du tout... déja elle a 2 ans minimum (depuis que je possède la voiture)
Si tu le souhaite avec l'op-com je peut te dire le courant a l'arret/ moteur démarré/ moteur démarré + phare allumé ?
Edit: J'ai le caisson qui était branché sur la batterie. Je peut faire le test demain matin sans allumé la sono !!!
Ca depend des ballasts, c'est pas non plus de la conception haut de gamme, meme sur les garantis, ya des erreurs.
moi j'en ai un qui consomme meme allumé.... donc suffit d'un ballast qui tire un peu plus au demarrage et t'as une belle erreur
taz91
Message par taz91 »
Kazaam a écrit :Ca depend des ballasts, c'est pas non plus de la conception haut de gamme, meme sur les garantis, ya des erreurs.
Ah, ballast bas de gamme = problème...
Steph94
Message par Steph94 »
Alors déjà le 55w c'est pas mal .. niveau puissance, après sa doit venir des ballasts car bon, ils demandent peut être trop de courant ... faut savoir qu'un xénOn, à l'allumage, enfin peut être pas ceux là .. sa demande 20 000volt pour générer l'étincelle qui allume la lampe à décharge ...
Après, ton soucis est quand même préocuppant, car je me demande si à long terme, à force de répéter le problème, tu risques pas de griller un capteur ou un truc du compteur, etc .. 2ans pour une batterie sa reste récent donc à écarter sans doute ...
Si en 35w t'avais pas de soucis, le 55w demande peut être trop, après ta peut être un problème qualité au niveau du kit, qui génère ton problème ...
taz91
Message par taz91 »
C'est peut etre un problème de qualité oui. Et comme je t'ai dis tout a l'heure sur msn !
J'ai dis que la batterie a au moins 2 ans, j'ai pas dis quel avait 2ans. Nuance ^^ mdrrrrr
Envoyer par la Corsa Steveostine ^^
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
as-tu encore l'autoradio d'origine???
taz91
Message par taz91 »
avlord a écrit :as-tu encore l'autoradio d'origine???
Non j'ai un Clarion qui ma jamais posé de soucis pourquoi ?
Steph94
taz91 a écrit :C'est peut etre un problème de qualité oui. Et comme je t'ai dis tout a l'heure sur msn !
J'ai mal compris ce point là :p LOLEUH
