- Motorisation : 1.5td
- Date de fabrication : 1996
j'ai suivi le tuto (http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14389)
qui est ma foi excellant, mais j'ai un soucis, je m'explique;
J'ai une corsa B de mars 1996, donc une 1.5 TD.
J'ai la première et la 3e qui accrochaient, alors je me suis lancé dans votre tuto.
J'ai donc bloqué le levier
Déserré la vis de 13 pour désacoupler
Et... viens l'étape du foret,
j'ai bien un capuchon noir, mais quand je tire dessus, j'ai l'impression qu'il y a de la résistance, comme si un caoutchouc le retenait, et je n'ai pas envie de tout péter.
Alors j'ai remonté ma tringlerie, et la surprise, je n'ai plus de 5e, et pour la marche arrière, je n'ai même pas besoin de lever le petit plastique en dessous du pommeau.
Que puis-je faire pour remédier à cela ?
merci infiniment
[Corsa B] Tringlerie boite
carramellou
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.5 td
carramellou
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.5 td
Re: [Corsa B] Tringlerie boite
comment retirer ce capuchon ?
carramellou
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.5 td
Problème résolu, voir : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14389
merci de cloturer ce post
