- Motorisation : 1.0 12v moteur X10XE
- Date de fabrication : 1998
Je possède une voiture Opel Corsa B 1.0 12v moteur X10XE.
Depuis le mois de septembre - octobre (à l'arrivé du froid), au démarrage il m'est impossible d'avancer,
le moteur démarre correctement mais on dirait que l'essence arrive mal, sa broute mais le moteur ne cale pas.
Il faut que j'attende de 2 à 5 min puis quand le moteur est chaud la voiture peut rouler.
Je précise que : Le filtre à essence et d'air est neuf et les bougies sont neuves.
j'ai aussi des trous d’accélérations et cela même l'été en bas regime, je le ressens surtout dans les ronds points quand
j’accélère pied au plancher, la voiture avance par saccade.
J'ai changer le débitmètre d'air cette été, acheté sur ebay, j'ai eu une nette amélioration mais sans plus.
La voiture me fait un code erreur P0130 ( problème sonde lambda ).
Est-ce que c'est elle qui m’empêche d'avancer à froid ? Dois-je la changer ?
Merci par avance
[Corsa B] Moteur qui broute à froid
floriano83520
Re: [Corsa B] Moteur qui broute à froid
Ca oeut être la sonde lambda effectivement. Si ce code t'es remonté c'est que la sonde a surement un problème. Et si elle donne un mauvais signal au calculo ca peut provoquer ce genre de symptômes (trop ou pas assez d'essence, etc)
floriano83520
Le probleme est résolu :
J'ai tout simplement remis l'ancien débitmètre que je croyais d’ailleurs HS et maintenant elle démarre et avance correctement.
Voila merci en tout cas
Bonne journée !
Bonne journée !
