- Motorisation : 1,2
- Date de fabrication : 2001
J'ai un soucis, en essayant de sortir mon cardan celui ci reste bloqué dans la boite de vitesse (cote gauche). est ce qu il y a quelque chose à demonter cote boite car cote moyeu il est sorti?
[Corsa C] probleme cardan cote boite de vitesse
vince29200
Re: [Corsa C] probleme cardan cote boite de vitesse
Il faut juste un peu plus insister en tirant d'un coup sec de manière répété
Une fois sorti, assure toi bien que le clips est pas sur le cardan et pas dans le différentiel
vince29200
du coups j'ai en lever le soufflet dechire au cutter puis desacoupler le joint homocinetique puis j'ai mis un nouveau souflet. Par contre est ce que quelqu un sait si le clips du joint homocinetique s'achete chez opel? ou peut on controler le niveau d'huile boite de vitesse? MERCI
vince29200
Alors en faite je clips d'origine maintenant le tripode dans je joint homocinetique est introuvable. Forcement il vende que le cardan complet ou le joint homocinetique cote roue.
Je me demandais si pour remplacer le clips on pouvais pas inserer un circlips dans le rainure du cylindre. je sais pas si j'ai été clair mais en faite c'est est ce que quelqu'un sait si le cardan coté boite à un gros debattement que se soit angulaire ou axial? merci d'avance (ps: j'essayerais de faire un petit schema pour expliquer)
Le clips se détaille chez Opel et est inclus dans leur kit de soufflet
vince29200
je parle pas du collier pour tenir le soufflet mais le clips ou circlips qui retient le tripode dans le joint homocinetique.
vince29200
je n arrive pas à inserer des photos.
C'est bien ce que j'ai écrit il me semble...vince29200 a écrit :je parle pas du collier pour tenir le soufflet mais le clips ou circlips qui retient le tripode dans le joint homocinetique.
