- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 2004
bonjour
voila après avoir passé l op-com j ai euh se code erreur
B0287:Pane Break Open Circuit
sa ve dire Circuit Pause volet ouvert
des idées??
J'ai rien euh dans tous le forum donc si vous savez se que c'est ou veut dire ..
[Corsa C] Code Erreur
natof
- Moteur : Z17DTH
Modifié en dernier par natof le mer. 01 févr. 2012 21:21, modifié 1 fois.
natof
- Moteur : Z17DTH
Re: [Corsa C] Code Erreur
de la voiture
rien elle roule bien est normal .
Déja si quelqu un pourait traduire car moi nul de nul en langue etrangère
natof
- Moteur : Z17DTH
non elle a méme du mal a chauffé lol je vais la repassé a l op com quan il fera moin froid lol pour voir..
ya un moment le volet qui se ferme quand on coupe la ventilation , a beugé . du genre il se fermé est arrivé a fond il c'est re ouvert et refermé .peut étre sa !!!!!!!!!
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Possible, c'est peut-être un code en mémoire. Le volet resté ouvert et en panne. Il faut reseter les codes.
