- Motorisation : 1.7 DTi
- Date de fabrication : 2001
Après recherches sur le forum, tous les sujets sont inachevés...
Voici depuis que j'ai acheté le véhicule (Septembre 2010) que j'ai ce code erreur (P0370) mais sans aucune incidence sauf des petits trous dans l'accélération.
La vie suivait son cours, mais voilà que ce matin, le voyant s'est allumé après avoir mis le contact. Chose qui n'était jamais arrivé malgré la présence du défaut.
J'ai tout de même roulé pour essayer et là... Aucun symptôme... Elle ne fume pas, démarre bien, les petits trous sont toujours là (vous allez me dire c'est ça le symptôme), pas de bride à l'accélération ni sur la Vmax...
Ma question est, puis-je rouler comme ça?
Merci pour vos réponses.
[Corsa C] Voyant voiture+clé (P0370)
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Modifié en dernier par Cypcyp276 le lun. 30 janv. 2012 12:39, modifié 1 fois.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] P0370 is back!
Bon, j'ai roulé un peu plus que ce matin (car ce matin c'était juste pour la déplacer.) et le voyant s'est éteint une fois le moteur à T°C.
Simple coïncidence ou pas, je verrais demain matin à froid après une nuit dehors si le problème se re-présente.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Voyant voiture+clé (P0370)
Cypcyp276 a écrit :Bon, j'ai roulé un peu plus que ce matin (car ce matin c'était juste pour la déplacer.) et le voyant s'est éteint une fois le moteur à T°C.
Bon et bien, même scénario ce matin, le voyant était allumé mais aucuns symptômes et s'éteint quand la voiture est chaude...
Je devrais débrancher la batterie une nuit? Pas de soucis par la suite? Juste la rebrancher et redémarrer?
A quoi correspond ce code ? Il n'est pas indiqué dans la liste...
broubrou59
a confirmer mais je crois que javais eu ce code et c'été le meme scenario. pour moi c'est les bougies de préchauffage qui commencent à faire la tete
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
d'accord! Mais j'ai aucun mal à démarrer (même sans préchauffage) alors que les T°C actuelles sont négatives.
Sinon P0370 ça correspond au "capteur de position de pompe à injection". Voilà ce qu'on trouve sur le net. Mais j'ai aucun soucis...
broubrou59
meme moi javais non plus pa de mal à démarrer
