- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 1997
Bonsoir, alors voilà, j'ai un problème sur ma corsa, lorsque je démarre, le ralenti est super bas et variable (entre 800 et 1000tr/min) et le moteur tremble et fait du bruit. Le pot fait un bruit vachement grave (qui n'est pas pour me déplaire mais c'est un symptôme donc bon...). Les gaz d'échappement ont une odeur désagréable. Une fois en route, le moteur manque énormément de puissance et je suis obligé de faire monter dans les tours jusqu'à la zone rouge pour avoir une accélération acceptable et ne pas trop gêner les autres usagers de la route. (ce qui fait trembler d'autant plus le moteur). Elle me l'avait déjà fait quelques fois mais seulement ponctuellement, maintenant depuis deux trois jours c'est tout le temps comme ça. J'ai eu aussi un autre problème : arrivé à une certaine vitesse et un certain régime moteur surtout (entre 3500 et 4500tr/min) j'ai parfois de gros accoups et les gaz coupent une fraction de seconde pour reprendre puis un autre accoup et ainsi de suite jusqu'à ce que le régime moteur soit plus haut ou plus bas. Et autre problème : lors de virage (très) serré pris vite, le voyant d'huile s'allume. Je tiens à préciser que ma vidange aurait due être faite il y a 2000 kms. Elle est prévue samedi
Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez besoin d'autres infos, faites le moi savoir
Je sèche complètement sur ce problème...
[Corsa B] Bruit moteur, perte de puissance, mauvaise odeur..
Punky
- Moteur : 12NZ
Re: [Corsa B] Bruit moteur, perte de puissance, mauvaise ode
Tu n'as pas de témoin qui s'allume ? Essaie quand même de relever tes codes erreurs...
Sinon ca peut être plusieurs trucs. T'as pas l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres ?
Sinon j'avais eu exactement les même symptômes (ralenti bas et variable, moteur tremble et fait du bruit, odeur crade à l'échappement, manque de pêche), pour ma part c'était le débimètre qui était HS, garde ça à l'esprit si jamais...
Punky
- Moteur : 12NZ
J'ai eu le témoin de problème électronique moteur qui s'était allumé mais ça me l'a fait une fois et j'ai remarqué aucun changement de comportement de la voiture (c'était il y a plus d'un mois). Ca m'est venu à l'esprit le fait qu'elle pourrait tourner sur trois pattes mais je connais pas exactement les symptômes. Ca fait quels effets ? Une impression que le moteur remue sous le capot ?
Les codes erreurs s'affichent où ?
Et comment vérifier le débimètre ?
Et où étais-tu dans la nuit du 17 mars 2011 ?
Ben les symptômes c'est un peu ça justement...
Un peu un bruit de tracteur et le ralenti qui est instable entre autres...
Pour les codes erreurs : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=3290
Je sais pas si on peut vérifier le débimètre
Punky
- Moteur : 12NZ
Ok merci.
Pour la fonction rechercher, elle marche pas, je viens de poster un sujet sur la tenue de route et pour pas faire de double post j'ai essayé de voir si le topic avait déjà été créé mais ça ne marche pas...
Si c'est le débimètre, je dois m'attendre à payer combien à peu près ?
T'as du mal a demarrer?
j'ai eu ca sans aucun code erreur, ca venait des cables de bougies qui etaient HS
edit : elle marche la recherche elle est juste un peu longue
http://forum.corsa-connexion.net/search ... Rechercher
Punky
- Moteur : 12NZ
Non, aucun mal à démarrer même par grand froid.
Merci pour la recherche.
