Problème lumière ABS
Mick1217
Salut les corsistes...Il arrive des fois que mon voyant ABS s'allume mais dès que je coupe le moteur et le rallume, le voyant ne s'allume plus, sa ne m'arrive pas tout les jours, mais seulement quelques fois!?! Vous savez pourquoi ? Merci!!
Opel Corsa B, 1.4 16V...vroummm...vroummm
Je vais te dire ce qui m'est arrivé sur ma Polo avec ce voyant d'abs, j'était en train de rouler et a chaque fois que j'appuyait un peu sur l'accélérateur il s'allumait, cela signifiait que ma batterie était faible, voir sur le point de lacher, car deux minutes aprés j'éteinds le moteur, et plus moyen de rallumer la bagnole, la batterie neuve installé plus de soucis.
Reste a savoir ce que cela signifie sur Corsa...
