[Corsa C] sonde température d'eau
Toto
Message par Toto »
  • Motorisation : 1.3cdti
  • Date de fabrication : juin 2005
    bonjour à tous,
    l'aiguille du manomètre de température d'eau monte très peu et fini par retombé. Je pense que la sonde est hs. Je voudrais la changer.
    Quelqu'un sait où elle se trouve sur ce modèle, svp ?
    une petite photo serait super !!!
Moteur : A16LER
Re: [Corsa C] sonde température d'eau
Message par Duke »
Tu as bien du LDR dans ton bocal ?
Toto
Message par Toto »
oui !!! lol ! c'est le premier truc que j'ai vérifié. J'ai vérifié aussi s'il ne s'agissait pas d'un fusible, mais non...
C'est étrange, car la jauge monte un peu mais c'est vraiment light. Peut-être que je me fais des idées mais toutes les voitures que j'ai eu montaient au moins à 80 °.
C'est pour cela que je pense à la sonde mais je ne sais pas où elle est.
Je vais acheter une rta, ce sera peut-être dessus...
Ce qu'il faut avant tout regarder c'est si le ventilateur du radiateur se mets en rout et si oui à quelle température sur l'afficheur
Ton souci peut aussi venir d'un thermostat bloqué en position ouverte ce qui fait que ton LDR ne peut pas monter en température
Pour faire monter la température dans ces conditions il ne faut pas rouler avec le véhicule, juste laisser tourner le moteur à l'arret
avlord
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
tu entends par sonde température d'eau la sonde de température du moteur?? A gauche sur le compteur??
Toto
Message par Toto »
Oui, en effet, c'est ce voyant. Il monte juste au dessus de la première barre. Il me semble qu'il devrait monter au moins à 80°.
Merci Isma, je vais faire un test moteur à l'arrêt pour voir à quel moment se déclenche le ventilo. Je vous tiens au courant.
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
bin moi il ne monte même pas au dessus de la 1ere barre. Dans le livret de la corsa il dise que l'on peut pousser les rapports quand la jauge est située entre 80° et 100° mais moi ça ne monte jamais au dessus. D'ailleurs quand je mets la température moteur sur l'affichage centrale ( menus cachés du poste ) la température ne varie pas qu'elle soit froide ou tournant depuis 2heures ( 73 °C )
Donc ma sonde a un problème??
Message par som28 »
Faudrait voir si ça ne chauffe pas mieux ds un endroit fermé... Ca mets qd meme :nosms: plus de tps à chauffer en cette période de l'année et pire si elle fait de la route "titine"...
Ce n'est pas parce-que le LDR n'est pas à température que l'huile moteur n'est pas arrivé à temperature optimale.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Toto
Message par Toto »
Et bien, j'ai essayé de la faire chauffer à l'arrêt pour faire déclencher le ventilo, mais vu les températures actuelles ça n'a pas fonctionné. J'ai appelé mon p'tit garagiste sympa, il m'a dit que ce n'était sûrement pas très grave : Soit la sonde, soit le thermostat qui reste ouvert. Dans les deux cas, vu les températures mon moteur risque pas de trop chauffer, d'après lui. Il me la prend jeudi prochain.
A suivre...
En tout cas, merci à tous de vos réponses...
Toto
Message par Toto »
Avlord, tu dis qu'il existe un menu caché dans lequel on peut voir la température moteur ? Intéressant... Peux-tu m'aiguiller sur la marche à suivre, stp.
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
Toto
Message par Toto »
Bon bah voilà, c'est bien la sonde qui est hs. Par contre 1h de main d'oeuvre pour la changer, ça fait beaucoup. Mon garagiste me dit qu'elle est difficilement accessible...
Qu'en pensez-vous ?
Toto
Message par Toto »
J'ai beau chercher, je ne trouve pas l'emplacement de cette sonde.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
Message par som28 »
Ma RTA ne traite pas ton moteur, demande à ton garagiste.
Apres 1H s'il a vidangé le LDR et tout, je pense que c'est honnête.
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
Je vais regarder dans ma RTA ce soir et je te dirais si c'est marqué dedans .
L'aiguille monte plus que 80°C???
