- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 02/2006
Bonjour à tous,
Suite aux difficultès de démarrage de mon véhicule, je cherche à obtenir les valeurs référentielles de la pompe HP.
Une fois démarré, pas de pb particulier mais je dois insister au démarreur au moins 5 secondes.
J'ai pu relever les valeurs de pression de ma pompe haute pression ( à 950tr/min = 26000 kPa) mais je ne dispose pas des valeurs constructeur afin de comparer et être certain qu'il s'agisse bien d'un pb de pompe HP.
Je vous remercie pour votre aide et vos idées.
[Corsa C] Difficulté démarrage
Re: [Corsa C] Difficulté démarrage
Je suppose que t'es certain du bon état de tes bougies de préchauffage...
som28 a écrit :Je suppose que t'es certain du bon état de tes bougies de préchauffage...
Et peut être même ta batterie, si elle est trop vieille sa peu venir de là ...
Je vous remercie pour vos réponses.
Oui, je suis certain que mes bougies de préchauffage sont OK ainsi que ma batterie.
Je pense à la pompe de gavage ou à la pompe HP.
