- Motorisation : 1.2i 16V
- Date de fabrication : 2000
Voila je vais bientôt faire la vidange de ma coco.
Je me bats avec mon bouchon en Torx 45 et ai déjà cassé un outil dessus tellement il est grippé (ouvert la dernière fois en 2002 par l'ancien proprio!).
J'aimerais donc (une fois dégrippé) changer ce bouchon par un tout simple avec une tête hexagonale comme on en trouve chez Toto, qui m'évitera de me retrouver dans la même situation.
J'aimerais donc savoir quel est la dimension du bouchon empreinte T45 pour trouver son équivalent H.
J'imagine également qu'il va falloir prévoir un joint cuivre, si vous aviez aussi les dimensions ce serait top.
Merci d'avance!
[Corsa B] Moteur X12XE - Remplacement bouchon de vidange.
Re: [Corsa B] Moteur X12XE - Remplacement bouchon de vidange
Il me semble que c'est du 19.
Sinon, le bouchon Torx est d'origine sur la Corsa C et la B à 3 pattes...
En demandant chez Opel un bouchon de vidange avec son joint, tu devrais avoir ce que tu souhaites...
Effectivement, mon bouchon Torx45 est d'origine sur ma B (à 4 pattes).
Je voulais connaitre l'équivalent en bouchon Hexagonal pour le remplacer, ils ont ca chez Opel ? Ou elles sont toutes en T45 ?
Donc quand tu dis 19 c'est la taille de la clé, c'est donc celui qu'on retrouve ici ?
Il y à écrit OPEL sur l'image , mais tout les modèles sont en D14mm ?
Merci pour le renseignement en tout cas, j'ai déjà une piste.
A vu d'oeil, ça ressemble fortement à ça.
Bonne journée!
Hello,
Sur ma Tigra c'est bien du 14mm le joint, et il me semble que sur la Corsa C 1.2 16V de ma tante (qui a aussi un bouchon en T45) c'est également 14mm.
Concernant ton bouchon, est ce qu'il dépasse un peu du carter ?
Essaye de l'attraper avec une pincé étau, ou bien de le débloquer avec un coup de burin sur le bord pour le faire tourner
Si ça peut t'aider
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=13703
Si ça peut t'aider
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
14mm sur la mienne aussi si j'ai bonne mémoire.
j'ai acheté son remplaçant pour 3€ chez auchan, fourni avec 3 joints toriques.
j'ai gardé l'ancien bien rouillé car la tête n'est pas bien solide, elle a un peu jouée lors du serrage.
