[corsab] probleme voyant tableau de bord
Posté : lun. 16 janv. 2012 12:36
par reveur08
  • Motorisation : 1.5td
  • Date de fabrication : jiun 1995
    bonjour j ai un probleme sur ma corsa. j ai le voyant batterie allumé plus de voyant de prechauffe plus de niveau de gazoil plus de temperature d eau , hors l alternateur recharge corectement la batterie tiens la charge. on ma parlé d un relais de charge est ce ça?
    ca ma deja fait le coup et sa revenais a la normal et la sa reste tout le temps comme ça et je trouve pas la panne
    merci de m aider
Re: [corsab] probleme voyant tableau de bord
Posté : lun. 16 janv. 2012 16:49
Salut...
Le relais de préchauffage ce trouve sous la boite a gant dans le passage de pied passager a droite..
Posté : lun. 16 janv. 2012 22:02
par reveur08
donc pour toi mon soucis viendrai de ce relais si je le change je recuperai tout sur le tableau de bord et le voyant de batterie serai eteins .
Posté : mar. 17 janv. 2012 0:07
Moi j'ai déjà eu l'alternateur HS, symptôme, voyant de batterie et frein, relais hs j'ai eu la même chose donc des fois que..
Posté : mar. 17 janv. 2012 11:52
par reveur08
ok ben on va le changé et je te remercie de ton aide
