- Motorisation : 1.5td
- Date de fabrication : jiun 1995
bonjour j ai un probleme sur ma corsa. j ai le voyant batterie allumé plus de voyant de prechauffe plus de niveau de gazoil plus de temperature d eau , hors l alternateur recharge corectement la batterie tiens la charge. on ma parlé d un relais de charge est ce ça?
ca ma deja fait le coup et sa revenais a la normal et la sa reste tout le temps comme ça et je trouve pas la panne
merci de m aider
[corsab] probleme voyant tableau de bord
Re: [corsab] probleme voyant tableau de bord
Salut...
Le relais de préchauffage ce trouve sous la boite a gant dans le passage de pied passager a droite..
donc pour toi mon soucis viendrai de ce relais si je le change je recuperai tout sur le tableau de bord et le voyant de batterie serai eteins .
Moi j'ai déjà eu l'alternateur HS, symptôme, voyant de batterie et frein, relais hs j'ai eu la même chose donc des fois que..
ok ben on va le changé et je te remercie de ton aide
