- Motorisation : 1.5D
- Date de fabrication : 1995
Bonjour a tous,
Alors voilà, j'ai un petit problème, voir un gros problème.... Mon frère a une corsa B 1.5D de 95, sur laquelle l'aternateur est tombé en panne. Normal au bout de 280 000Km
Donc on est allé chercher un alternateur dans une casse près de chez nous, tirer l'ancien et remis celui d'occasion. Le changement fut un peu compliqué étant donné qu'il pas beaucoup de place et qu'on ne pouvait pas vraiment levé la voiture. Bref on le change, remet la batterie, on met les pinces. Et là dès qu'on a mis la pince sur la borne - de sa batterie grosse étincelles!!! Normal me direz-vous mais quand il a essayer de démarrer le cable des pinces a commencé a chauffé et mm a fondre... Avec toujours d’énorme étincelles c'était le 14 juillet lol
On débranche tout. Je fait quelques recherches sur le net et la je vois qu'il faut également changé le relais de charge. Effectivement en démontant l'ancien il avais bien noirci le saligot! Aujourd'hui on l'a changé mis la batterie rebranché les pinces mais ce coup si sur une masse du moteur. Et là rebelote d'énorme étincelles! Bref du coup la voiture est toujours en pannes et sa commence a devenir galère....
A votre avis celà pourrai provenir de l'alternateur, d'un mauvais branchement, une masse, ou bien quelque chose d'autre qui aurai pu cramé? Si quelqu'un déjà eu ce genre de pb?
