[Corsa C] Manque de pèche...défaut gaz échappement
Nelson
Message par Nelson »
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 26/10/2001
    Bonjour à tous et merci d'avance pour l’intérêt, l'aide et les conseils que
    vous m'apporterez...faute de moyens (comme beaucoup je penses !) je ne peux emmener ma voiture au garage...
    Infos : véhicule entretenu, panne à 93 00 Km
    aujourd'hui en a 98 000 Km
    Les faits : Je rentrais du boulot (91 kilométres retour !!!) de nuit à
    environ 160...quand mon moteur s'est mis à ralentir avec le voyant
    défaut des gazs, j'ai coupé contact et remis...
    J'ai refait 20 km et ça à recommencer...ainsi de suite jusqu'a
    ce qu'il reste allumé !!!
    Le probléme : Manque de puissance (déja si peux)
    Plus grand chose aprés 4500 trs
    Ralentit terriblement dans les petits faux plat
    Vitesse max au plat 140
    Ralentit moteur trés trés bas
    Et on dirais le bruit d'un trois cylindres
    Ce que j'ai fait : Changé la lambda du cata...débranché la batterie
    et remis en route, ça n'a rien changé...
    Aujourd'hui rentré du boulot à 4h du mat, levé à 8hoo..mission je trouve la panne!
    J'ai essayé sans rien derrière le cata, ça ne change rien.
    J'ai essayé en débranchant le débimétre air : ralenti normal et stable mais accéleration bourré de trou
    J'ai changé les bougies : et la elle roule trés bien mais dès que je reste au ralentit,
    le probléme revient, le voyant réaparait et elle se remet sur 3 cylindres.
    Voilà, j'ai passé ma journée à essayé, demonter, monter, rebrancher et
    je dois repartir au boulot !!! Je suis dégouté !!! Merci d'avance. Nelson
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Manque de pèche...défaut gaz échappement
Message par Polodu01 »
Vanne EGR ?
Commence par relever tes codes erreurs, ça évitera de changer des pièces à tâton pour rien :wink:
Nelson
J'aimerais bien, mais étant novice sur ce forum, je ne sais comment faire :oops:
Je vais rechercher :wink:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Nelson
J'ai trouvé trés rapidemment...trop bien corsa-connexion.net panneau_love
Et hope, pour les novice comme moi :
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=9890
Nelson
Merci polo, je vais regarder les codes cette nuit !!!
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Comme dit, relève déjà tes codes erreurs, ce sera bien utile.
Pour info j'avais eu le même genre de symptômes sur ma corsa C 1.8 : manque de pêche, tourne sur 3 cylindres, ralenti instables, etc T'as pas en plus une odeur bizarre à l'échappement ? Pour moi c'était le débimètre air qui était mort. Penses-y si jamais. Surtout que d'après ce que tu dis, en le débranchant, ton ralenti redevient stable.
Sinon je voudrais pas dire, mais rouler 5000 km avec un défaut moteur c'est pas bien malin...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Quand tu postes des messages aussi rapprochés, utilise le bouton "Editer" en haut à droite de ton message, ça permet de le compléter sans faire de doublons de messages :wink:
Tiens nous au courant pour les codes défauts, on pourra peut être t'aiguiller :wink:
Nelson
Donc, comme dit plus haut...avec les bougies neuves,
je viens de faire 2oo kilométres sans aucun probléme
Sauf que...au ralenti, le probléme revient !!! donc au feu
rouge je reste a 2oootrs, tout comme au peage !
A chaque fois que le probleme resurgi, je debranche la batterie
Et c'est reparti !
Donc, LES codes sont 0300 et 0303 !
Sa sent effectivement bizarre au cul de ma C,
et quand j'envoi gaz à fond on entend un pti
débouchement de bouteille !!!
Merci bien pour les conseils et oui ce n'est pas malin
mais le taf de nuit, la maison, la moto, le club...pas eu
Le temps :oops:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
P0300 Misfire Unidentified Cylinder Detected B-21
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-22
Bizarre ces codes, en gros ça veut dire que ton cylindre numéro 3 ne donnerais rien :???: :roll:
Elle tourne bien rond, pas sur 3 cylindres ?
Nelson
Elle tourne sur 4 uniquement quand :
Je rebranche la batterie
Je demarre et j'accelere direct a 2000trs
Et je ne laisse jamais la voiture au ralentit...
Si je la laisse...30 second plus tard, le defaut revient
Et donc elle se remet sur 3 cylindres !
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Bobine? Ou rampe d'allumage?
Nelson
Dessus c'est une rampe :!:
Je viens de rouler avec le Hayon ouvert,
en mode "aucun défaut"...et bien ça fait
légérement comme si c'était une voiture sans permis :oops:
Mais vraiment léger :roll:
Donc, voilà, je ne sais pas quoi faire de plus...
Si vous avez des conseils merci d'avance :wink:
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Non mais ça pourrait venir de ça. Certains cas ont déjà été vu sur le forum. Majoritairement sur 1.8, mais il y a déjà eu un coup sur le 1.2!
Nelson
Si c'est le cas, je penses que c'est pas donné !!!
Mais comment en étre sure ?!
