Compatibilité Jantes Corsa D actuellement en 15" enjoliveur
matt75018
Message par matt75018 »
Salut a tous, j'envisage l'achat et le montage de jantes sur ma coco D enjoy. On m'en propose des belles d'origines opel corsa de 2008 comme neuve avec pneus neuf aussi. Je suis actuellement en 15" avec des enjoliveur pneus 185/65.
Ce sont des jantes 4 trous de type 6Jx16H2
Intervalle des trous 70mm, entraxe 100mm
Le tous equipé de pneus été Contipremium contact 2 195-55 R16.
Donc si j'ai bien compris ce sont des 16 pouces ?
Et elles sont entierement compatible avec ma corsa ?
Merci a tous pour votre aide.
Moteur : A16LER
Re: Compatibilité Jantes Corsa D actuellement en 15" enjoliv
Message par Duke »
Tu as quoi comme corsa ?
Normalement pour les corsa D, les Diesel et les OPC sont en 5 trous, les autres en 4
Celles en 4 trous l'entraxe est de 4x100, donc si tu as des jantes 4 trous c'est bon...
Le 70 mm doit correspondre à l'alésage. Celui d'origine doit être plus petit je pense, il te faudra donc des bagues de centrage le cas échéant.
Faudrait encore connaître le déport, mais si ce sont des jantes corsa ca devrait être tout bon (t'as pas une photo?)
Sinon oui c'est du 16'' de diamètre :wink:
matt75018
Salut merci pour ta reponse, j'ai une corsa D 1.3 cdti enjoy 5 portes de 2007, apparament j'ai des 4 trous donc je pense 4x100.
Pour les 70 mm de l'alésage je ne sais pas se que sait j'y comprend rien pour être honnete ^^. Si quelqu'un pourrait me dire si c'est compatible sa serait magnifique.
Apparement elles étaient monté sur une Corsa D 1.4l de 2008 donc c'est des jantes de Corsa apparament et elles sont d'origine opel.
J'espere pas devoir mettre de bagues d'adaptation..
Enfaite c'est toute un mission de changer de jantes ^^.
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
si c'est des jantes d'origine de corsa D et que ta voiture est une corsa D, il n'y a pas trop de question à se poser. si tu changes pour remettre la même taille, il n'y a vraiment aucune question à se poser... ;-)
Editt : en plus, elles viennent d'une 1.4 donc même l'indice de vitesse des pneus est bon pour la tienne
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Bah moi j'ai toujours cru que les corsa mazoutées étaient en 5 trous ???
Pas du tout
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ah ok.
J'pensais que c'était à cause du couple démentiel du CDTI qu'il fallait 5 boulons aux jantes LOLEUH
Moteur : 1.4 16v
le nombre de boulon est inversément proportionnel au couple gros malin : En F1 il n'y en a qu'un loooooool
:humour : ;-)
Ursuss
Moteur : cdti 75
Message par Ursuss »
Y'a que les 1.7 CDTI/GSI/OPC qui ont 5 trous, tout le reste est en 4x100 ^^
matt75018
Merci à tous pour vos réponses, c'est ce que je me suis au niveau de la compatibilité c'est assez logique, mais je passe quand même du 15" à du 16 pouces. Cela ne change rien? En tous cas merci.
matt75018
Aussi le faite que met pneus soit en 185 et cela en 195 ça ne change rien ?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Magic_Dragon a écrit :le nombre de boulon est inversément proportionnel au couple gros malin : En F1 il n'y en a qu'un loooooool
:humour : ;-)
Oui, mais un gros :wink:
Moteur : A16LER
Message par Duke »
matt75018 a écrit :Aussi le faite que met pneus soit en 185 et cela en 195 ça ne change rien ?
Si ça change, la largeur de tes pneus (plus précisément de la semelle) sera plus grande d'1 cm, et le diamètre de tes jantes un pouce plus grand. Par contre le diamètre de ta roue devrait rester inchangé du moment que tu suis les équivalences dimensionnelles, y a un tableau quelque part panneau_recherche
matt75018
Ok merci pour ta reponse, en gros je peut les acheter, les montés et rouler avec sans soucie? Elle s sont parfaitement compatible?
Bonne soirer
Forza41
Message par Forza41 »
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
