voyant de réserve
Posté : mar. 10 janv. 2012 19:18
par melanette
Coucou a tous!! salouté J'aimerais savoir ou ce situe mon voyant de réserve et est ce que j'en ai un? Parce que je vois pas ou il pourrait etre. J'attends vos réponses. Merci d'avance. panneau_merci
Re: voyant de réserve
Posté : mar. 10 janv. 2012 19:36
par taz91
Je connais pas la corsa B mais normalement quand tu est dans la réserve, la partie rouge s'allume !
Posté : mar. 10 janv. 2012 22:13
si t'en as un il s'allume quand tu mets le contact, pres du niveau 0 de la jauge a essence
Posté : mer. 11 janv. 2012 14:14
Il y'a un voyant de réserve que sur les compteurs a modèle compte tour
Posté : jeu. 12 janv. 2012 2:14
par melanette
Ah ben vu que je n'est pas de compte tour donc je n'est pas de voyant de réserve!! C'est nul sa!! :sad:
Posté : jeu. 12 janv. 2012 3:14
Oui voilà la raison :???:
voyant de réserve
Posté : jeu. 12 janv. 2012 10:36
par vs238268
Par contre comme justement tu dois changer le compteur, tu n'as qu'a trouver un bloc avec compte tour. Normalement ça marche direct, pas d'autre modif à faire :wink:
Posté : jeu. 12 janv. 2012 11:08
par Duke
Pas de témoin de réserve si pas de compte tour effectivement...
vs238268 a écrit :Par contre comme justement tu dois changer le compteur, tu n'as qu'a trouver un bloc avec compte tour. Normalement ça marche direct, pas d'autre modif à faire :wink:
Pourtant il doit y avoir un capteur qui doit déclencher pour allumer le témoin non ? Ou c'est uniquement basé sur la position de l'aiguille ???
Posté : jeu. 12 janv. 2012 11:18
Surement la position de l'aiguille car déjà vu sur des topics des gens mettre des compteurs avec compte tour alors que a la base il avais un modèle sans et avoir la lumière de reserve, de tout façon, j'ai du rouler 2 voir grand max 3 fois en réserve :mrgreen:
Posté : jeu. 12 janv. 2012 11:22
par Cypcyp276
Su ma B 1.5D il n'y a pas de témoin de réserve. Et c'est effectivement un compteur sans compte-tours.
Posté : jeu. 12 janv. 2012 14:20
par melanette
Ben maintenant que mon compteur est changé c'est trop tard. On a trouvé un compteur de opel combo qui était proche de mon kilométrage a 4000 km près. La seule différence c'est que le réservoir est de 50 litre sur le combo apparemment alors que la corsa a que 40 litre a peu près.
voyant de réserve
Posté : jeu. 12 janv. 2012 19:12
par vs238268
Ca va rien changer au niveau de l'indicateur d'essence, c'est un système avec un flotteur, donc en haut c'est plein et en-bas c'est vide...
Sur les b je crois pas qu'ils se sont amusé à prendre en compte la forme du réservoir ;-)
Posté : ven. 13 janv. 2012 12:54
par melanette
Ok ben c'est cool si en plus j'ai pas de différence!!!! :grin:
Posté : ven. 13 janv. 2012 13:14
Juste que tu auras jamais le plein a fond comme gradué jusqu'a 50L :mrgreen:
Posté : ven. 13 janv. 2012 13:50
par Duke
Quiksilver a écrit :Juste que tu auras jamais le plein a fond comme gradué jusqu'a 50L :mrgreen:
Ben, si d'après Sandro il y a uniquement la position "vide" et "plein", et plus ou moins linéaire entre 2, et bien lorsqu'il aura le plein ca lui marquera 50 L ... Donc la jauge n'est à ce moment-là pas représentative de la quantité d'essence.
