voyant de réserve
melanette
voyant de réserve
Coucou a tous!!
J'aimerais savoir ou ce situe mon voyant de réserve et est ce que j'en ai un? Parce que je vois pas ou il pourrait etre. J'attends vos réponses. Merci d'avance.
taz91
Re: voyant de réserve
Je connais pas la corsa B mais normalement quand tu est dans la réserve, la partie rouge s'allume !
si t'en as un il s'allume quand tu mets le contact, pres du niveau 0 de la jauge a essence
Il y'a un voyant de réserve que sur les compteurs a modèle compte tour
melanette
Ah ben vu que je n'est pas de compte tour donc je n'est pas de voyant de réserve!! C'est nul sa!!
Oui voilà la raison
vs238268
- Moteur : x16xe
voyant de réserve
Par contre comme justement tu dois changer le compteur, tu n'as qu'a trouver un bloc avec compte tour. Normalement ça marche direct, pas d'autre modif à faire
Pas de témoin de réserve si pas de compte tour effectivement...
Pourtant il doit y avoir un capteur qui doit déclencher pour allumer le témoin non ? Ou c'est uniquement basé sur la position de l'aiguillevs238268 a écrit :Par contre comme justement tu dois changer le compteur, tu n'as qu'a trouver un bloc avec compte tour. Normalement ça marche direct, pas d'autre modif à faire![]()
Surement la position de l'aiguille car déjà vu sur des topics des gens mettre des compteurs avec compte tour alors que a la base il avais un modèle sans et avoir la lumière de reserve, de tout façon, j'ai du rouler 2 voir grand max 3 fois en réserve
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Su ma B 1.5D il n'y a pas de témoin de réserve. Et c'est effectivement un compteur sans compte-tours.
melanette
Ben maintenant que mon compteur est changé c'est trop tard. On a trouvé un compteur de opel combo qui était proche de mon kilométrage a 4000 km près. La seule différence c'est que le réservoir est de 50 litre sur le combo apparemment alors que la corsa a que 40 litre a peu près.
vs238268
- Moteur : x16xe
voyant de réserve
Ca va rien changer au niveau de l'indicateur d'essence, c'est un système avec un flotteur, donc en haut c'est plein et en-bas c'est vide...
Sur les b je crois pas qu'ils se sont amusé à prendre en compte la forme du réservoir
Juste que tu auras jamais le plein a fond comme gradué jusqu'a 50L
Ben, si d'après Sandro il y a uniquement la position "vide" et "plein", et plus ou moins linéaire entre 2, et bien lorsqu'il aura le plein ca lui marquera 50 L ... Donc la jauge n'est à ce moment-là pas représentative de la quantité d'essence.Quiksilver a écrit :Juste que tu auras jamais le plein a fond comme gradué jusqu'a 50L
