[Corsa B] sans puce mais avec anti-démarrage et la Coco dém
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
  • Motorisation : c12nz
  • Date de fabrication : 1997
    j'ai récupéré la voiture de la copine du frangin qui a casse sa clé dans le barillet!
    Elle utilise donc la 2eme clé pour la démarrer.
    le plus surprenant est qu'il y a l'anti-démarrage mais sa clé n'a pas de puce...et j'ai du mal à piger comment elle fait pour démarrer! Bon j'avoue que hier elle m'a fait le grand classique de l'anti démarrage i.e. elle démarre puis s'éteint 2 secondes après, le signal défaut clignotant.
    De plus,la voiture a 2 codes moteur liés à l'anti-démarrage.
    84 Immobiliser No signal
    85 Immobiliser Wrong signal
    Si quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible qu'elle démarre. La seule solution à l'esprit est qu'elle démarre en direct donc qu'un petit bypass a été fait sur le neiman.
    Peut être que je suis à l'ouest...merci de vos réponses.
Caribbean Corsa lover !
stc17
Opel Corsa : b
Moteur : 1.7d
Re: [Corsa B] sans puce mais avec anti-démarrage et la Coco
Message par stc17 »
Salut!! Regarde si la puce n as pas été fixée directement sur le corps du neiman!!! Je te dis ça car j ai voulu faire un double de clé chez Opel en Charente maritime 115e!! Et le chef d' atelier m as dit de démonter ma clé et de fixer la puce sur le corps du neiman comme ça j aurai juste a faire un double classique de ma clé!! Chose que je n ai pas fait!!! J ai pas envie que l on parte avec ma coco!!! En cas de vol!!!!!
T'es sur qu'il n'y a pas la puce, elle est dans la cle dans un coin et ne fait que quelques mm
apres si les 2 cles sont sur le meme porte cle, ca fonctionne vu que la puce est a portée
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Logiquement quand l'anti démarrage ce met en route elle démarre pas du tout
sur ma B ca tenait genre 2-3s et ca coupait
le temps de vider les durites je pense :lol:
Le modèle de clé en photo correspond bien aux modèles avec transpondeur
Moteur : 1.7D
Etrange, moi quand j'avais testé sans la puce, le moteur se lancé mais elle démarrer pas
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Moi aussi, quand j'avais pété ma clé et que la puce s'était barrée (j'avais pas vu), pas moyen de lancer le moteur...
Sinon effectivement, pas besoin d'avoir la puce dans la clé, faut juste qu'elle soit à quelques cm (donc sur l'autre clé au port-clé c'est bon)
pacocalypse
Moteur : X17D
Salut
désolé pour le retard! problème de PC! :cry:
Concernant les clés, l'autre n'est pas une clé clé de voiture comme sur la photo ci-contre:
Je vous montre deux clés: celle de gauche, qui m'appartient, a le transpondeur. Surtout il y a bien l'encoche pour ouvrir la coque et prendre la puce. Celle de droite, la clé de la voiture grise, n'en a pas.
Je pense donc qu'il y a de grande chance que la puce soit colle près de l'anti-démarrage. Je vais vérifier pour en avoir le coeur net.
Par contre comment expliquer ce problème de code défaut si la puce est proche du neiman donc censé couper l'anti-démarrage?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
J'avais la même clé comme seconde clé (pas de fente sur la tranche du boitier), et la voiture démarrait sans problème avec. Je pense donc que la puce est moulée à l'intérieur...
pas difficile pour savoir si tu as une puce, tu passes dans un cle minute, il a une machine qui te diras
pacocalypse
Moteur : X17D
Ok merci Kazaam, je vais le vérifier tout à l'heure et vous tiens au courant!
