- Motorisation : 1.3CDTI 75ch
- Date de fabrication : juin 2011
Salut à tous !
Voilà ce qu'il m'arrive lorsque je met les feux de croisement, vu de derrière...
Deux ampoules ne s'allumes pas ! Les ampoules ont leur deux filaments intactes (oui y'en a deux dans chaque ampoule), j'ai débranché/rebranché le phare et rein à faire le problème persiste.
savez vous d'ou cela peut provenir ?
[Corsa D] Bug feux arrières
Re: [Corsa D] Bug feux arrières
Hum, si tu es sous garantie va voir chez Opel sinon tu as essayé d'enlever la partie electrique de ton feu ??
Peut etre que les ampoules sont mal enfichés... zarbi comme affaire quand même !
taz91
j'ai pas trop compris mais....
dans chaque phare tu a une ampoule P21W/5W et donc a deux filament qui te sert a avoir les code et le freins !
Donc je vois pas trop le soucis !
quand tu es en croisement, toute la partie est allumée taz
taz91
Tu a combien d'ampoule P21w/5w dans la tienne ? car si ça éclaire tout le feux avec juste une ampoule et si l'ampoule est pas centré bah il y a des miroirs dans le phare...Forza41 a écrit :quand tu es en croisement, toute la partie est allumée taz
bref je vois pas trop le problème ^^
Je vais voir demain je ne sais plus
j'irais voir chez opel ouais c'est pas terrible...
mais je crois que j'ai fais le con logeant mon crochet de remorque dans ce compartiment... ptetre qu'il a glissé et tapé contre la fiche...
rhalala seum !
rhalala seum !
Alors j'ai déposé ce soir la corsa chez opel...
Le mec m'a dit qu'il y aurait pu y avoir une surtension dans le système électrique de la voiture à cause de mes ampoules effet xénon !!!!!!
C'est possible ça
C'est possible ça
Y4nN
N'importe quoi...
Il cherche la petite bête... s'il y avait eu une surtension à cause des ampoules, elles auraient cramées, d'autres ampoules auraient cramées et le fusible aurait lâché...
alors voila de retour du garage..
le problème d’après eux "provient des ampoules des feux de jour" que j'ai changé pour des ampoules à LED.
ils les ont tiré, me les ont rendu et puis magie ça marche bien.
évidemment je les ai remonté car ça fait 5 mois que je les avaient en place et mon problème de feu ça faisait 15 jours...
tout marche bien maintenant, mais 76€ dans le baba pour 1 heure de main d'oeuvre ça fait mal au derrière...
et encore j'ai négocié il a divisé le prix par deux !!!!
(deux heures de main d'oeuvre
pour débrancher 2 ampoules
? On se fout de ma gueule
?? littéralement
Welcome...
Ils ont su trouver le truc pour justifier le tarif et le bug, ta voiture étant encore sous garantie, ils ont chercher du côté des modifs...
