InSP
Affichage de service
Le message InSP apparaît quand il est temps de procéder à un entretien.
- Intervalle d'entretien fixe
Quand l'entretien doit être effectué, InSP apparaît sur l'affichage du compteur kilométrique pendant environ 10 secondes quand le contact est mis. Faire effectuer le prochain entretien par un atelier dans un délai d'une semaine ou de 300 miles (selon l'échéance survenant en premier).
Intervalle d'entretien variable
La périodicité des travaux d'entretien est calculée sur la base de différents paramètres dépendant de l'usage du véhicule. Si la distance restante est inférieure à 1500 km, InSP s'affiche avec une distance restante de 1000 km quand le contact est mis et coupé. S'il reste moins de 1000 km, InSP s'affiche pendant plusieurs secondes. Faire effectuer le prochain entretien par un atelier dans un délai d'une semaine ou de 500 km (selon l'échéance survenant en premier). Affichage du kilométrage restant :
1. Couper le contact.
2. Appuyer brièvement sur le bouton de réinitialisation du compteur kilométrique journalier. L'affichage des kilomètres apparaît.
3. Appuyer de nouveau pendant environ 2 secondes sur le bouton de réinitialisation, InSP et le kilométrage restant apparaissent.
Éclairage
Les lampes principales de l’éclairage extérieur, y compris les câbles et les fusibles, sont surveillées. En cas d'emploi d'une remorque, l'éclairage de celle-ci est également surveillé. Les remorques avec éclairage LED doivent disposer d'un adaptateur qui permette une surveillance des lampes comme pour des ampoules traditionnelles. L'éclairage défaillant est indiqué sur l'affichage d'informations ou le message InSP2 s'affiche sur le tableau de bord.
InSP3
Tension de la pile
La tension de la pile de la télécommande radio est faible. Sur les véhicules sans Check-Control, le message InSP3 apparaît dans l’affichage du tableau de bord. Remplacer la pile.
InSP4
Purge du filtre à gazole (diesel)
S'il y a de l'eau dans le filtre à gazole (diesel), le message InSP4 apparaît au tableau de bord. Sur certains modèles, InSP4 s'allume conjointement avec A dans le combiné d'instruments. Prendre contact avec un atelier.
Pour réinitialiser le message InSP
1) Contact coupé, rester appuyer sur le bouton de réinitialisation du kilométrage journalier. Le message INSP 0 doit s'afficher
2) Tout en maintenant le bouton, appuyer sur la pédale de frein et mettre le contact.
3) au bout de quelques secondes, le message InSP --- se met à clignoter, puis le message InSP XXXX KM apparaît.
4) relâcher le bouton et la pédale de frein, couper le contact.
