- Motorisation : 1.2i (C12NZ)
- Date de fabrication : Décembre 1992
Alors voila j'ai deux anti brouillard avant non montés et non cablés et un deuxième bouton d'anti brouillard arriere avec lequel je voudrais allumé les AB
Si l'un de vous pouvez me faire un schéma de câblage (avec un interrupteur d'AB ar)
Merci d'avance
Bridou
[Corsa A] Pose anti brouillard
Bridou
- Opel Corsa : A
- Moteur : C12NZ
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa A] Pose anti brouillard
Tu parts d'une source + au bouton, du bouton tu vas sur les 2 AB. et tu branche à un point de masse.
Après tu peux aussi passer par un fusible, comme tu veux.
Bridou
- Opel Corsa : A
- Moteur : C12NZ
Pas de relais ? Mon bouton a 4 broche car il a un voyant comment le brancher ?
_Predator_
- Moteur : GSi
T'as la méthode chiante (je t'invite à jeter un coup d’œil dans la RTA pour cela)
Où tu fais la manière simple qui marche tout aussi bien comme j'ai dis. De mémoire sur les 4 broches du bouton il faut utiliser les 2 du haut. Je ne sais plus, tu peux essayer et tu trouveras.
Bridou
- Opel Corsa : A
- Moteur : C12NZ
Ok je vais y jeter un coup d'oeil mais je pense pas trouver mon bonheur dans la RTA
Que sinon un relais sert a quoi ?
Je compte prendre mon + sur les veilleuses ça change quelque chose ?
_Predator_
- Moteur : GSi
Si tu prend le + sur les veilleuses tu peux allumer tes AB que quand les veilleuses sont allumées (logique)
Le relais à sans doute comme but de réguler l'intensité du courant et de raccourcir les câblages. Mais bon, je ne suis pas du tout de ce domaine, je suis plus calé en méca.
euh bah non_Predator_ a écrit : Le relais à sans doute comme but de réguler l'intensité du courant et de raccourcir les câblages
Un relais sert en gros a limiter l'utilisation de puissance dans les circuits de commande. Donc a limiter l'utilisation de gros cables.
En gros ton machin a alimenter necessite genre 20A avec un cable en 6mm², le bouton pour l'allumer branché a un relais n'utilisera qu'un cable genre 0.75mm²
Pour les 4 pattes du boutons, c'est bien detaillé dans la RTA, le plus commun c'est 2 pattes pour la commande des AB et les 2 autres pour l'eclairage
Apres si tu commences a bricoler en repiquant sur les veilleuses, prepare l'extincteur..... et la boite de fusibles.
Donc je le repete, achete une rta pour faire ca propre, ou alors tu fais du "maison" mais dans les regles
Aller un schema a l'arrache :
+12V -> patte x du bouton
Patte Y du bouton -> Patte 85 du relais
Patte 86 du relais -> masse
+12V -> Patte 87 du relais
Patte 30 du relais -> + Antibrouillard
- Antibrouillard -> masse
Et si tu fais un circuit complet maison, un fusible derriere chaque arrivée de 12V (5A pour la commande, 15-20A pour les AB, a voir selon la puissance)
_Predator_
- Moteur : GSi
Tu m'as sauvé là. Je suis pas bon en élec
Bridou
- Opel Corsa : A
- Moteur : C12NZ
J'ai la RTA en gros tu me conseille plutôt de prendre mon + direct à la batterie ?
a la batterie ou a un emplacement vide dans la boite a fusibles
Bridou
- Opel Corsa : A
- Moteur : C12NZ
Ok et pour cabler le voyant de l'inter ça se passe comment ?
Sur mon bouton les broches 1 et 4 sont couleur bronze et 2 et 3 grise du coup je sais pas lesquelles servent pour le bouton et lesquelles pour le voyant
Juste comme ça, as tu vérifié si tu n'avais pas de pré câblage, notamment au niveau de la boite à fusibles pour le fusible et le relais
Sinon dans la RTA c'est bel et bien indiqué, maintenant si tu ne comprends pas le schéma électrique c'est autre chose
avec un multimetre en position ohmmetre tu peux savoir qui fait quoi
ou alors tu te penche sur la rta, les numeros de pattes sont notées dessus
Bridou
- Opel Corsa : A
- Moteur : C12NZ
Ok merci je vais regarder ça un peu mieux il ne me reste plus qu'a les cabler.
Le voyant du bouton y se cable comment ?
