[Corsa C] Distribution
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
Je vais refaire la distribution sur la Corsa, j'ai commander un Kit comprenant :
1 X Galet tendeur de courroie de distribution ATB2271
1 X Galet enrouleur de courroie de distribution ATB2064
1 X Vis, poulie-tendeur V0041
1 X Vis, poulie-tendeur V0042
1 X Vis, poulie-tendeur V0053
1 X Vis, poulie-tendeur V0054
1 X Courroie de distribution 94947
Je voudrais savoir si cela est suffisant ?
Une voiture je vois ce que c'est, par contre je ne sais pas comment ça marche, alors me voila !
CORSA C 1.7 CDTI PACK SPORT 3 PORTES
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C] Distribution
Je continue la question, en fait on me dis qu'il faut que je change également la pompe a eau. Je ne sais pas si cela est vraiment utile. Mais en même temps je ne connais pas grand chose en moteur.
La motorisation on la devine comment?
Sinon, oui je confirme il faut changer la pompe à eau si elle est entrainée par la courroie de distribution
Le changement des vis, hormis celle du galet tendeur n'est absolument pas obligatoire, elle est généralement fournie avec le galet tendeur d'ailleurs.
T'as largement meilleur temps de prendre un kit distribution + une pompe à eau et c'est reglé
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
Exact, je n'ai pas renseigné le type de moteur, c'est un 1,7 DTI. Du coup comment je peut savoir si la distribution entraine ma pompe a eau ?
En démontant la carter de distribution, je pense.
gsi-jay
Même si elle est pas entrainé par la distri (comme sur ma 1.7 cdti) change la quand même, ça coutera pas tellement plus cher et au moins c'est fait
Sinon je rejoint isma, acheté le kit distri au moins tu as tout ce qu'il te faut dedans
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
Lors de la sélection du Kit, aucun ne propose la possibilité de contenir la pompe je vais devoir l'acheter en supplément du coup. Je peut faire le remplacement de ces pièces seul ?
gsi-jay
La distribution est simple si tu t'y connais un minimum en mécanique...
Pour la pompe a eau c'est pas grave qu'elle ne soit pas dans le kit, achète la à part c'est pareil...
S'il avait les compétences requises je pense qu'il ne poserait pas la question et les questions sur la pompe à eau le confirme
Si t'as jamais de distrib fais toi au moins assister par quelqu'un qui s'y connais sinon tu cours à la catastrophe
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
Oui je ne connais pas grand chose, je suis démasqué ^^ mais j'ai dans mon entourage des gens qui ont les compétences pour le faire. Et du fait je vais aussi jeter un œil a la pompe pour voir si je dois commander le tout. Je vais faire un beau cadeau à ma corsa tiens ^^ Je change déjà l'aile droite la semaine prochaine.
taz91
Conseil, ne fait pas le kit distrib sans changer la pompe a eau ! Tu prends des risques... Une pompe a eau c'est 50 euro de plus + bidons de liquide de refroidissement...
Oui sauf que dans le cas présent la pompe a eau n'est pas entraînée par la distrib
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
Je ne suis pas encore allez vérifier si elle était entrainé par la Distri.
Il faisait deja nuit et même avec une lampe je ne voyait pas grand chose.
Mais du coup tu pense que ce n'est pas entrainé sur mon type de moteur ?
Hairen
- Moteur : 1.7 DTI
j'avais un doute
Je suis rassurer ça me fait ça de moins a payer.
