- Motorisation : 1.4 16s
- Date de fabrication : 10/2001
bonjour,ma corsa ne demarre plus,je pense a probleme de calculateur parceque je n'est plus d' alimentation a la pompe a carburant sachant que mon relais est neuf et mes fusibles sont bon pouvez vous m'aider a trouver cette panne au plus vite
je vous en remercie par avance
[Corsa C] corsa c ne demarre plus
alexbiker2a
Y4nN
Re: [Corsa C] corsa c ne demarre plus
Tu as des voyants qui s'allument au compteur ? tu as relevé tes codes d'erreurs ?
alexbiker2a
oui j'ai bien les voyant eclairer et quand je branche la pompe a essence en direct la voiture demarre
alexbiker2a
quelqu'un aurait une idee,j'en ai besoin pour aller au travail
Si tu as le voyant de defaut moteur qui s'allume (orange) tu as des codes erreurs en mémoire.
Relèves-les et tu auras ta réponse.
alexbiker2a
mes defaults sont p0230 et p0460
Pieter
- Moteur : 1.6T
P0230 Fuel pump secondary circuit high C-07
P0460 Fuel Level Sensor Circuit High Input C-14
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Low Input C-14
P0460 Purge flow sensor circuit malfunction C-14
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
T'es sur de ton coup pour le relais, parce que le code erreur est sans ambiguité
Ce sera pas le premier relais neuf qui soit défectueux
alexbiker2a
bonjour,j'ai remplacer encore le relais c'est encore pareil
