- Motorisation : 1.6 GSi X16XE
- Date de fabrication : 1995
Hello tout le monde,
Je suis sur une piste pour une future GSi mais elle à un petit soucis une panne P0500.
voilà ce que j'ai trouver :
"P0500 - Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion moteur"
Pensez-vous que cela va faire une grosse réparation ou c'est presque rien?
[Corsa B] Panne P0500 broute et cale à l'arrêt !
Djpatou
- Moteur : Z16LEL
Djpatou
- Moteur : Z16LEL
Re: [Corsa B] Panne P0500 broute et cale à l'arrêt !
D'après mes collègues qui s'y connaissent ils me disent que c'est sûrement un câble oxydée ou un problème de masse et au pire des cas le boitier...
Je sais pas mais un calculo neuf c'est assez cher je crois...
Pas moyen de s'arranger pour faire un devis chez Opel avant ?
