[Corsa C] difficulté à monter dans les tours
olivier49
Message par olivier49 »
  • Motorisation : 1.3 cdti
  • Date de fabrication : 10/2004
    après deux ans d'arrêt et réfection de la pompe HP, ma titine redémarre au quart de tour mais sur route, elle a beaucoup de mal à monter en régime.
    Montée correcte jusqu'à 3000 tour, puis plus rien, lorsque j'accélère à fond, le régime moteur varie entre 3000 et 3500 tours et elle ne veut pas monter au dessus de 120 km/h. Le voyant de défaut de gaz d’échappement est allumé fixe avec le moteur en marche.
    Pouvez vous m'aider à régler ce soucis? Vanne EGR ?
    Merci de vos conseils.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] difficulté à monter dans les tours
Message par Jul76 »
Bonsoir,
Voyant des gaz allumer ! Il s'agit de la vanne EGR qui merde ! Tu est bon pour la nettoyer et après sa iras mieux ! Ta voiture doit être encrasser !
olivier49
Merci Jul76,
effectivement, elle est restée plus de deux ans sans tourner et à l'extérieur, donc certainement un peu encrassée.
Je suis bon pour un nettoyage de vanne EGR, tu sais si elle difficile à démonter?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
olivier49 a écrit :Merci Jul76,
Donc je te conseil de regarder les bougies de préchauffage ! De changer le carburant et de mettre du nettoyant a réservoir, et de nettoyer ta vanne : http://www.astraforum.fr/index.php?topic=13094.0
Avant de faire ce genre de supposition je commencerai par relever les codes erreurs
Pour mémoire, ces pas les bougies de préchaffage qui empêche le moteur de monter dans les tours
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
isma_8 a écrit :Avant de faire ce genre de supposition je commencerai par relever les codes erreurs
La voiture n'a pas tourner depuis 2 ans... Juste pour voir l'état des bougies déjà !
Si c'etait les bougies, ca ne demarrerait pas ou mal
idem pour le machin "nettoyant" qui risque de faire plus de mal que de bien
Voyant allumé et 120km/h ca sent le mode degradé
Jul76 a écrit :La voiture n'a pas tourner depuis 2 ans... Juste pour voir l'état des bougies déjà !
Ce ne coute toujours de vérifier sauf qu'encore une fois c'est sans rapport avec les symptomes décris
Si le voyant s'allume, il n'y a pas à chercher à comprendre il faut relever les codes erreurs
A ce niveau il y en a une liste longue comme le bras donc d'entrée parler de la vanne EGR même si c'est une cause possible reste néanmoins présomptueux car celà peut parfaitement etre autre chose qui n'a rien à voir
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Je le sais très bien que sa n'a aucun rapport avec le probleme de puissance, je disait juste de jeter un coup d’œil au passage. Sur ce je me retire de ce post...
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Message par Mikester »
Bon j'ai une essence mais moi quand j'ai eu le voyant de gaz d'allumé, et les memes symptomes que toi, c'était la bobine d'allumage qui était morte.
Sent from my Ail Phone using T'as Pas Talk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
De mieux en mieux, y'a pas de bobine d'allumage sur un diesel
Ouuu on a a faire a une belle brochette la :lol:
pkg
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ouais bon, en même temps, Mike a précisé que pour lui c'était un essence :
Mikester a écrit :Bon j'ai une essence mais moi quand j'ai eu le voyant de gaz d'allumé, et les memes symptomes que toi, c'était la bobine d'allumage qui était morte.
Et je pense que c'était plus pour aller dans le sens d'isma est dire que ça pouvait être plein de chose...
Pour moi le voyant allumé et la perte de puissance avec régime qui plafonne à 3000 trs ca pue le mode dégrade.
Comme dit ci-dessus, si il y a un voyant, c'est qu'il y a un (ou plusieurs) code erreurs...
olivier49
Bonjour à tous,
a nouveau de retour pour la montée en régime difficile.
Nettoyage de la vanne EGR, elle en avait besoin, totalement encrassée et bloquée par un mélange de gras et de calamine.
Passage à la valise il y a deux jours, plusieurs défauts inscrits dans l'historique dues aux différentes pièces qui ont été démontées pour nettoyage ou remise en état. tout les défauts ont été effacés avec la valise.
Aujourd'hui, toujours pas de montée en régime au dessus de 3000 tours, impression que le moteur ne tourne pas rond et le voyant de défaut d’échappement s'est rallumé lors d'une décélération et ne s'éteint plus.
Pour rappel, la pompe HP a été reconditionnée et tester avant remontage, après plus de deux ans d’arrêt suite à une fuite, vidange moteur, filtres changés, j'ai roulé environ 800 kms, je viens de refaire le plein du réservoir, le gasoil est donc, à priori, correct.
Pouvez vous m'indiquer par quel bout je dois commencer pour régler mon problème et redonner un peu de punch à ma titine.
Merci de vos réponses.
:idea: :Restons tolérants entre corsaïstes, inutile de se braquer pour une histoire de mécanique. :roll:
Si ton voyant s'est rallumé, il faut relever les codes erreurs... comme expliqué depuis le début
Tu n'as pas noté ce qui ont été relevé la 1ère fois?
Si tu débranche des composant sans que le contact soit mis, il n'y a pas de raison qu'ils générent un code erreur, le mieux étant de toujours intervenir batterie débranchée
