- Motorisation : 1.7 CDTI 125
- Date de fabrication : 2007
Salut à tous,
j'ai quelques soucis avec mon opel corsa au démarrage.
Depuis que je l'ai il a toujours fallu insister pour démarrer le véhicule sinon celui-ci n'était pas totalement lancé.
Depuis 1 mois, à froid, il faut maintenir la clé près de 10 secondes pour qu'elle démarre.
Et ce matin, j'ai tourné la clé dans le vide, 1h plus tard j'ai retourné la clé dans le vide 2 fois et la 3ème fois le moteur s'est lancé.
Je précise bien, que dans le vide, signifie que le moteur ne se lance pas du tout du tout.
J'ai donc pensé au démarreur, car les mesures de la batterie sont bonnes.
Néanmoins, ou se situe t-il ? car il me semble que c'est très facile à changer, c'est pour cela que je voudrais connaitre son emplacement !
Petite précision : véhicule de 100 00kms.
Merci d'avance.
[Corsa D] Problème démarreur
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
Re: [Corsa D] Problème démarreur
M'est avis que on souci de base se situe au niveau des bougies de préchauffage et que on démarreur a fini par lâcher a cause de cela
J'ai changé les bougies l'année dernière !
Oki mais c'est pas tout à fait normal que tu ais eu besoin d'insister à ce point pour démarrer
Et comment je fais pour changer ce démarreur car je pense qu'il est fatigué ?
bluecorsa
- AVERTI - JAUNE
- Moteur : 1.3 cdti
100000 km je pense soit au bougie de prechauffage a changer si le moteur ce lance mais ne démarre pas si non si quand tu tourne la cle tu entend le démarreur tourner dans le vide mais qu'il n'entraine pas le moteur c'est le démarreur il y a eu beaucoup de probleme de démarreur chez opel !! j'en est fait les frais
sur mon ancienne astra g 4 démarreur de changer toujours en garanti car la voiture été neuve
