[Corsa D] Problème pédale de frein
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Message par Soryuken »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 06/2010
    Salut, j'ai un petit question.
    Est-ce que votre pédale de frein à un petit jeu lorsque vous freinez ??
    en fait lorsque j'appuie sur la pédale de frein, il y a un bien 1 voir 2 cm de vide avant que la voiture commence à freiner, pourtant dans les 2 premiers centimètre d'appuie, la ou la voiture ne freine pas les lumiere arrière de frein s'allume.
    Avez vous aussi ça ? quand je dit 1 voir 2 cm, c'est approximatif mais c'est quand même énorme.
    Dois-je passer chez Opel, est-ce normal ? avez vous aussi ce problème ? est-ce un problème ?
    Merci bonne journée
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa D] Problème pédale de frein
Message par Jul76 »
Je serais toi, je regarderais ton niveau du liquide de frein car il doit y avoir un manque de ce côté la ! De plus, si il y a un manque il doit avoir une fuite quelque part ! Donc si ta voiture est sous garantie va voir opel car c'est un problème très important vu qu'il y a un risque que tu n'ai plus de frein ! Mais avant tout, regarde ton niveau de liquide de frein !
Julien
Si les plaquettes sont usées c'est normal que le niveau ait baissé donc ce n'est pas forcément du à une fuite
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
isma_8 a écrit :Si les plaquettes sont usées c'est normal que le niveau ait baissé donc ce n'est pas forcément du à une fuite
Enfin la, apparemment il a plus de frein :roll:
Non il a juste une course morte
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
isma_8 a écrit :Non il a juste une course morte
C'est pas faux +1
