[Corsa B] Cliquetis dans le moteur, le debut de la fin de ti
Posté : mer. 30 nov. 2011 18:15
par silvercorsaB
  • Motorisation : 1.2 essence 16v
  • Date de fabrication : Février 1999
    Bonsoir à toutes et tous,
    Je poste ici car "titine" notre corsa B grise semble malade.
    En effet, depuis avant hier, un cliquetis est apparu sous le capot.
    D’abord faible (dixit madame) le cliquetis a rapidement monté en volume.
    Et comme quelques images valent mieux que des milliers de mots, voici en exclusivité les entrailles de "titine" et surtout le cliquetis:
    http://www.youtube.com/watch?v=SmlLEFGamDM
    EDIT: attention au volume, il est assez fort.
    le bruit "semble" venir de dessous le carbu ou tout a coté. Le moteur était froid lors de la vidéo mais il est aussi présent lorsque le moteur est chaud.
    Je précise que "titine" n'a jamais fait ce bruit, même étouffé. C'est venu d'un coup et on dirait que l'intensité augmente au fur et à mesure du temps.
    "Titine" est donc au repos dans le garage, le temps de trouver la cause de ce bruit, en esperant que ça ne sera qu'un petit rhume facilement réparable.
    Si vous voulez d'autres renseignements, photos, vidéos, n'hésitez pas.
    cordialement.
Re: [Corsa B] Cliquetis dans le moteur, le debut de la fin d
Posté : mer. 30 nov. 2011 18:22
par _Predator_
T'es sur que le bruit ne vient pas du coté distribution?
Posté : mer. 30 nov. 2011 18:25
par silvercorsaB
ou est la distribution sur ce moteur svp?
Posté : mer. 30 nov. 2011 18:28
par _Predator_
Face au moteur, coté gauche.
Posté : mer. 30 nov. 2011 18:39
par silvercorsaB
_Predator_ a écrit :Face au moteur, coté gauche.
Après vérif, non le bruit provient bien de quelque chose sous le carbu, ou juste à coté mais pas de la distribution
Posté : mer. 30 nov. 2011 22:55
par Polodu01
A tout hasard, ton niveau d'huile est bon ?
Posté : mer. 30 nov. 2011 23:04
par Jul76
Oula sa claque dur ! La fait pas plus tourner ! Faut la mettre en standy la corsa a mon avis ! Un manque d'huile ? Distribution a était faite quand la dernière fois ?
Posté : mer. 30 nov. 2011 23:10
par _Predator_
Apparemment ça viendrait du haut moteur et non pas du bas moteur.
Sur le coup je ne vois aussi que le manque d'huile.
Posté : mer. 30 nov. 2011 23:17
par Jul76
_Predator_ a écrit :Apparemment ça viendrait du haut moteur et non pas du bas moteur.
Soupape qui claque ?
Posté : mer. 30 nov. 2011 23:44
par _Predator_
Nan je crois pas. Mais bon c'est chaud à faire un diag par vidéo.
On dirait un bruit de vilo, mais le bruit vient du haut ici. Faudrait voir en vrai pour localiser exactement.
Mais comme dit plus haut, vérifie tes niveaux pour voir.
Posté : jeu. 01 déc. 2011 0:33
On croirais presque le meme bruit que j'avais eu sur mon ancien moteur de ma Rallye :roll:
Peux être un réglage des culbuteurs a faire ?
Posté : jeu. 01 déc. 2011 0:56
par _Predator_
Sur un x12xe? Image
Posté : jeu. 01 déc. 2011 1:56
Je connais pas trop les moteurs essence chez Opel :P
Posté : jeu. 01 déc. 2011 7:48
par silvercorsaB
J'ai bien pensé à l'huile tout de suite mais non, les niveaux sont ok, à quelques mm du maxi, vidange avec changement du filtre faite avec de l'huile de synthèse, il y a 4-5 mois grand max. ( et madame a dû faire 3-4000 km max)
l'huile a encore la couleur d'origine quasi, belle transparente, bref toute nickel :P
bon, je dois me résoudre à emmener "titine" chez le doc alors?
Posté : jeu. 01 déc. 2011 11:38
par Ursuss
Ben je crois bien, et si tu as un autre véhicule dispo pour la remorquer avec des barres ça sera mieux, car il vaut mieux éviter de la démarrer de trop en l'état...
