[Corsa B] Cliquetis dans le moteur, le debut de la fin de ti
silvercorsaB
Message par silvercorsaB »
  • Motorisation : 1.2 essence 16v
  • Date de fabrication : Février 1999
    Bonsoir à toutes et tous,
    Je poste ici car "titine" notre corsa B grise semble malade.
    En effet, depuis avant hier, un cliquetis est apparu sous le capot.
    D’abord faible (dixit madame) le cliquetis a rapidement monté en volume.
    Et comme quelques images valent mieux que des milliers de mots, voici en exclusivité les entrailles de "titine" et surtout le cliquetis:
    http://www.youtube.com/watch?v=SmlLEFGamDM
    EDIT: attention au volume, il est assez fort.
    le bruit "semble" venir de dessous le carbu ou tout a coté. Le moteur était froid lors de la vidéo mais il est aussi présent lorsque le moteur est chaud.
    Je précise que "titine" n'a jamais fait ce bruit, même étouffé. C'est venu d'un coup et on dirait que l'intensité augmente au fur et à mesure du temps.
    "Titine" est donc au repos dans le garage, le temps de trouver la cause de ce bruit, en esperant que ça ne sera qu'un petit rhume facilement réparable.
    Si vous voulez d'autres renseignements, photos, vidéos, n'hésitez pas.
    cordialement.
_Predator_
Moteur : GSi
Re: [Corsa B] Cliquetis dans le moteur, le debut de la fin d
Message par _Predator_ »
T'es sur que le bruit ne vient pas du coté distribution?
silvercorsaB
ou est la distribution sur ce moteur svp?
_Predator_
Moteur : GSi
Face au moteur, coté gauche.
silvercorsaB
_Predator_ a écrit :Face au moteur, coté gauche.
Après vérif, non le bruit provient bien de quelque chose sous le carbu, ou juste à coté mais pas de la distribution
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
A tout hasard, ton niveau d'huile est bon ?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Oula sa claque dur ! La fait pas plus tourner ! Faut la mettre en standy la corsa a mon avis ! Un manque d'huile ? Distribution a était faite quand la dernière fois ?
_Predator_
Moteur : GSi
Apparemment ça viendrait du haut moteur et non pas du bas moteur.
Sur le coup je ne vois aussi que le manque d'huile.
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
_Predator_ a écrit :Apparemment ça viendrait du haut moteur et non pas du bas moteur.
Soupape qui claque ?
_Predator_
Moteur : GSi
Nan je crois pas. Mais bon c'est chaud à faire un diag par vidéo.
On dirait un bruit de vilo, mais le bruit vient du haut ici. Faudrait voir en vrai pour localiser exactement.
Mais comme dit plus haut, vérifie tes niveaux pour voir.
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
On croirais presque le meme bruit que j'avais eu sur mon ancien moteur de ma Rallye :roll:
Peux être un réglage des culbuteurs a faire ?
_Predator_
Moteur : GSi
Sur un x12xe? Image
Moteur : 1.7D
Je connais pas trop les moteurs essence chez Opel :P
silvercorsaB
J'ai bien pensé à l'huile tout de suite mais non, les niveaux sont ok, à quelques mm du maxi, vidange avec changement du filtre faite avec de l'huile de synthèse, il y a 4-5 mois grand max. ( et madame a dû faire 3-4000 km max)
l'huile a encore la couleur d'origine quasi, belle transparente, bref toute nickel :P
bon, je dois me résoudre à emmener "titine" chez le doc alors?
Ursuss
Moteur : cdti 75
Message par Ursuss »
Ben je crois bien, et si tu as un autre véhicule dispo pour la remorquer avec des barres ça sera mieux, car il vaut mieux éviter de la démarrer de trop en l'état...
