- Motorisation : 1;2 i
- Date de fabrication : 1996
bonjour
Quand je roule le témoin diagnostique s'éclaire , j'éteint le véhicule et je redémarre le témoin s'éteint puis au bout d'un certain temps réapparait ;j'ai fait le test d'auto diagnostique qui est sur ce forum (tech2) et j'ai le code 43 ?
cordialement jean érick
[corsa B] CODE 43
germane 974
[corsa B] CODE 43
Re: [corsa B] CODE 43
J'ai le même code que toi : trop haut voltage dans le circuit primaire. Personne a su me donner une explication.
Quand j'ai acheté ma coco, l'ancien proprio a mi un alternateur supérieur en ampérage donc je suppose que ça vient de là.
J'aimerais que l'on me le confirme. ça fait des années que je roule comme ça sans symptôme apparent.
Si quelqu'un a des infos à ce sujet, je prends.
trop haut voltage n'a aucun lien avec un amperage plus grand de l'alternateur
si tu as trop c'est que le regulateur ne fait pas son travail
germane 974
merci pour ta réponse
je regarde tout ça au multimetre et je vous tiens au courant
Ca serait bien de prendre le temps de lire le tuto en rapport, y'a toutes les significations précises des codes erreurs
En l'occurence le souci se situe sur le circuit primaire de l'allumage autrement dit la bobine
germane 974
merci de ta réponseisma_8 a écrit :Ca serait bien de prendre le temps de lire le tuto en rapport, y'a toutes les significations précises des codes erreurs
