Salut à tous !
Je suis BTS systemes electroniques et j'ai un mini projet d'année. Il s'agit de réaliser une carte electronique qui devra mesurer des paramètres tels que la température, la pression, la vitesse.....
J'ai donc pensé à intégré ça à ma coco
j'ai la possibilité d'intégrer 10 capteurs, mais je ne sais pas trop quoi mesurer...
j'ai pensé à la pression du turbo, à la température d'huile, la température de l'habitacle...
avez vous des idées ? Ce projet est-il réalisable sur la corsa d d'apres vous ?
et savez vous comment intégrer des capteurs dans la voiture ?
Merci de vos avis
Sur chaque durite tu peut mettre un capteur je pense !
Température de l'air absorber
Température du liquide de refroidissement
Température moteur
Température extérieur
Température intérieur
Température du carburant
Température des pneus
Température d'huile
Charge du turbo
Par contre, tu comptes intégrer l'affichage de ces sondes sur un écran déporté, ou sur l'ODB de ta Corsa ? (la seconde solution est impossible je pense, à moins de bidouiller directement le programme interne de la Coco... )
Sinon, il faut que tu te renseignes si ces sondes ne sont pas déjà présentes sur ta Coco (utilisées pour la gestion de l'injection notamment), et si ce n'est pas le cas, si des sondes pour la Corsa n'existe pas. Parce que tout "bricolage" pourra causer des erreurs sur ta D
Sur un écran déporté, y'aura moins de soucis...
Mais bon si je me trompes pas, on peut déjà récupérer ces infos "cachées" dans l'odb (concernant les sondes présentes), du coup ça limite l'intérêt de ton projet... (cf sujet astuces corsa D)
Ok ok mais sinon j'ai vu des mec qui avaient mis des manometres dans les bouches d'aeration de la console centrale... Savez vous comment on s'y prend ? Jveux dire en dehors demon projet...
J'ai un peu dans l'idée de faire qqch de semblable, mais ton truc m'intéresse si jamais.
Dans les paramètres intéressants, à mon goût (pour m'intéresser en détail à la conso) il y a :
- régime moteur,
- vitesse,
- temps d'injection,
- température de l'air,
- valeur à la lambda,
Ce que je ferai si je passe à la réalisation, c'est reprendre ces valeurs via l'interface obd2 sur un logger. Mais cette solution s'éloigne de ton projet.
Tu comptais 'ajouter' des capteurs ou simplement dériver ce qui existe?
-> pour le régime moteur, c'est 'facile', il faut compteur les impulsions d'allumage, ce signal existe, il faut juste dériver le signal par un optocoupleur (enfin à mon avis).
-> pour la vitesse, même combat avec le capteur de sortie de boîte.
-> pour les temps d'injection, j'ai pas de meilleure idée qui faire le même principe que ci-dessus pour le signal qui va à un injecteur.
-> température de l'air, bah je pense que le mieux c'est un thermocouple dans un conduit d'air
-> valeur de la lambda, il faut mesurer une tension, je pense tu sais comment il faut faire.
j'ai fait part au prof de mon projet... J'ai retenu le suivant :
Capteur de la T° de l'habitacle
Capteur de la pression du turbo
ainsi qu'un alcotest lié au bordel...
on verra si ça marche
Ton idée me paraît très cool vs238268, mais bon comme je m'oriente vers des études d'ingénieur, je commence par du simple et après on verra
Pourquoi pas une reprog "maison" d'ici 5 ans...
ça je kifferai bien
